due cose che vorrei sapere - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 gennaio 07, 20:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di racerman
Data registr.: 04-11-2006
1) a cosa serve il minimo miscela
2) come faccio a scaricare le batterie per bene? e come faccio a sapere se sono ancora cariche?
grazie...
racerman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 21:29   #2 (permalink)  Top
possibile che non sappiate rispondermi...
grazie
Vecchio 28 gennaio 07, 21:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
bestia racerman, non pensi che la gente sia a tavola o che abbia voglia di rilassarsi un po', cerca di avere un minimo di pazienza
il minimo miscela serve per regolare la quantità di miscela da far entrare quando il motore e basso dando anche la possibilità di regolare il passaggio tra il regime minimo e quello masimo in modo da avere un'erogazione regolare; ogni motore è diverso quindi non si può pensare di standardizzarlo, inoltre dipende da dove ti trovi.
per scaricare le batterie puoi banalmente tenere acceso l'impianto radio del modello e del radiocomando
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 22:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Steel Saviour
steel, se ha un buon apparato radio, dopo un tot di minuti si spegne da solo, almeno la radio...
il minimo miscela penso che intendi quella vite sul soffietto... quella serve per carburare il minimo.. se avviti smagrisci, se sviti ingrassi...
per scaricare le batterie, le usi finche non sono scariche...
se sono al nimh, le carichi anche se non sono completamente scariche...
se sono al ni-cd, le devi scaricare per forza... io ti consiglio le ni-mh che rendono di piu e sono piu sfruttabili...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Nx 26 non ne vuole sapere truffolo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 05 novembre 07 22:11
AIUTO...Non ci capisco niente..spero possiate aiutarmi.vorrei sapere come fare per... dandy Motoscafi con Motore Elettrico 30 05 settembre 07 21:33
Vorrei sapere tutto sulla MUGEN MSX3 Aquila1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 22 maggio 07 18:17
Vorrei capire alcune cose sugli alianti VMaurizio76 Aeromodellismo Alianti 33 22 dicembre 06 12:44
Vorrei sapere come influisce la diff di A di un regolatoreBL su un motoreBL (3200KV). giuppy Elimodellismo Principianti 23 10 luglio 06 13:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:54.
