![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
hai provato a tenere accellerato?? la carburazione era ottimale prima?? hai difficoltà a riaccenderlo (accoppiamento duro)??
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'accensione è perfetta, quando è caldo colpetto di rotostar e si accende, se tengo accelereto non ha problemi, il broblema è quando ha preso velocità e mollo, si spegne... si, la carburazione mi sembra fosse ok...
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top |
grasso sotto dovrebbe sentire l'accoppiamento duro, ma sembra che non ci siano problemi di riaccensione. comunque è veramente strano. facendo un paragone con il massimo magro (quando accelleri di scatto il motore si spegne) potrei supporre che tu sia magro di minimo, e in chiusura rapida il la miscela si ferma letteralmente e non entra nel cilindro. Lo so, è esattamente il contrario di quello che ha detto kappa, ma non ho mai visto una cosa del genere e quindi vado per ipotesi
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #7 (permalink) Top |
le batterie darebbero problemi su tutti i fronti, non solo in quel particolare caso. Prova ad alzare un attimo il minimo meccanico e a ingrassare il minimo miscela e vediamo
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao a tutti
Carburazione MTA4 impossibile!! | XXLUCIANOXX | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 47 | 27 luglio 09 17:04 |
Carburazione MTA4 | fabietto-81 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 16 ottobre 07 15:44 |
Carburazione MTA4 sono disperato | mdamor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 14 giugno 07 14:43 |
MTA4 - aiuto per la carburazione | rico2 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 34 | 28 dicembre 06 12:23 |
Problema Carburazione !! | sfelix | Automodellismo | 11 | 21 giugno 05 16:00 |
