Vecchio 28 gennaio 07, 13:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
problema carburazione minimo
premetto che mi sono letto e riletto più volte la guida de il_fantasma e l'ho trovato molto chiara, il mio problema riguarda però l'identificazione delle viti di regolazione, o meglio mi sembrqa di avere il motore magro al minimo e nn so dove intervenire, come in foto la n°1 è la regolazione alle alte aperture, la 2 alle medie e la 3 la regolazione del minimo meccanico, giusto?
il motore in rilascio tende a restare più su di giri e ad avere un "canto" da magro, il che nn mi rende molto felice...a volte riesco farlo tornare alla normalità frenando e poi rilasciando lo stick, quindi all'inizio mi sembrava un problema di regolazione dei tiranti del servo, ma nn sempre funziona, e poi ho verificato e i tiranti mandano in battuata al minimo normalmente, quindi nn capisco perkè questo inconveniente...
grazie a chiunque possa aiutarmi....
Ultima modifica di 916f87 : 02 gennaio 08 alle ore 19:14
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 13:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
1 - massimo, regolazione rapporto miscela/aria al massimo
2 - minimo, regolazione rapporto miscela/aria al minimo
3 - minimo meccanico, stabilisce il regime minimo a cui il motore dovrà girare ( a stick neutro)
il minimo meccanico lo regoli solonel caso in cui il regime sia così basso che al minimo ilm otore si spegne o nel caso che il minimo sia troppo alto e la macchina continui a muoversi al minimo.
per la carburazione concentrati sulla 2: dagli 1/8 di svitata a tentativo e vedi quando il regime si stabilizza
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 13:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Residenza: PADOVA
grazie mille, adesso scendo e regolo, già ieri in effetti l'avevo migliorata molto agendo sulla 2, però pensavo fosse solo dei medi e cercavo anke quella del minimo, e invece è quella, grazie ancora...
Vecchio 28 gennaio 07, 15:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da 916f87
steel, che cacchio dici
la 2 è la vite dei medi, che non tutti i motori hanno... la 3 è il minimo meccanico, la 1 sono i massimi, e manca la vite del minimo che è sul soffietto, dalla parte opposta ai medi... se non c'è la vite sul soffietto, allora è del minimo, ma credo proprio che abbia la vite del minimo sul soffietto.
se quando molli rimane accellerata, e quando freni torna normale, vuol dire che sei grasso al minimo, e devi avvitare di 1/8 alla volta la vite sul soffietto... quando regolerai il minimo, si alzerà un po il minimo, e quindi devi svitare un pelo la vite 3... solo se si alza però...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 15:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lollofenix
Data registr.: 05-11-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a lollofenix
se sul soffietto ha un altra vite, la n.2 è la vite dei medi. non toccarla mai lasciala a "filo"del corpo carburatore con il taglio della vite in modo orizzontale.
se sul soffietto non ha viti, allora quella è la vite del minimo.
Driver:
Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo
lollofenix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 20:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Residenza: PADOVA
alla fine sono riiuscito a sistemarla abbastanza bene, e ho fatto anke un po' di giri di pista, anke se c'era un sacco di fango e nn so chi sia più sporco tra me e il modello...cmq girando ho notato che aprendo in curva il modello ha un marcato sottosterzo, come posso regolare le geometrie? nn è che esiste un modo per spostare la trazione più verso il retrotreno? quando apro sembra quasi un'anteriore tenda a tirare tutto dall'anteriore e ad allargare.
un po' dall'ultima volta è migliorata mettendo i spessori per il precarico del posteriore cos' che resta più alto e da più carico all'avantreno, cos' con la ts4n sull'asfalto mi trovavo bene, però qua o devo accentuare di più la differenza oppure, boh...qualke consiglio?
Vecchio 28 gennaio 07, 21:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
quanti kg è il servo sterzo? potrebbe essere poco potente...
Vecchio 28 gennaio 07, 21:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kappadj286
Data registr.: 11-08-2006
Manu11 ma che dici, una macchina allarga in curva e il problema e' il servocomando?
kappadj286 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 21:56   #9 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
io canno le viti (sono perdonabile, non ho mai visto un motore con la vite dei medi, quindi non mi è venuto in mente), ma tu manu sei messo peggio
se il problema fosse il servo a quest'ora non ci sarebbe più.
tornando in topic: non sono un esperto comunque, potresti provare a variare la viscosità dei differenziali, aumenti il posteriore e riduci quella anteriore
P.S. speriamo di non aver toppato un'altra volta
Vecchio 28 gennaio 07, 22:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da lollofenix
Quoto...
In ogni caso il problema che descrivi, potrebbe essere un doppio minimo, visto che frenando dici di riuscire a farlo calare di giri...
...io proverei ad abbassare un po la battuta del meccanico e smagrire un pelo al minimo.
P.S. Avete letto bene, smagrire, a volte da l'impressione che sia magro, ma è tutto il contrario...
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Carburazione minimo per Supertigre G51 JET-A1 Aeromodellismo Volo a Scoppio 89 01 agosto 08 15:23
YS 110 e problema al minimo merengue Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 11 dicembre 07 03:04
problema regolazione del minimo sul mio 4T dadoelella Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 08 ottobre 07 23:27
Carburazione minimo supertigre G51 matteone Aeromodellismo Volo a Scoppio 49 24 marzo 07 15:44
problema carburazione leandro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 23 gennaio 07 08:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:08.
