28 gennaio 07, 21:09 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
basterebbe vedere se e quanta roba esce dalla marmitta
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
28 gennaio 07, 21:09 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
non è stranissimo che con un servo da 3kg su un buggy o una off qualsiasi giri poco... a me è capitato... non ho detto che è il servo, ma se è da 3,5kg o 3 kg, contribuisce di certo ad allargare in curva... era una domanda la mia... cmq potrebbe dipendere dal servo che contribuisce se è da pochi kg, dall'olio nei differenziali, dagli ammo....
__________________ |
29 gennaio 07, 17:12 | #17 (permalink) Top |
bah, io so che con il monster, con un servo da 3kg, mentre correvo non girava, e se mi fermavo, giravo e ripartivo, girava un po... cmq non ho detto che è il servo che fa allargare, ma poteva contribuire se era piccolino... cmq ha una kanai, e non avrà di sicuro servi da 3kg, quindi è legato all'assetto...
29 gennaio 07, 17:23 | #18 (permalink) Top |
User |
Il problema è l'assetto manu, in questo periodo poi, con piste umide e con elevato grip, è molto più difficile farla scorrere decentemente in curva... Ci stanno tante cose su cui lavorare, olii, campanatura, posizione ammo, e tante tante altre cose, per questo volevo sapere come è messa giù di set-up adesso, in modo di dargli delle dritte in che direzione lavorare per avere un po di sterzo in più. Altra cosa: Che gomme hai provato??? Ciao... |
29 gennaio 07, 20:10 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2006 Residenza: PADOVA
mi dispiace nn poter rispondere molto alle domande che mi fate, primo perkè purtroppo ho veramente poco tempo per mettermi a controllare se poi ci aggiungiamo che nn sono un espertone in materia e che quindi quello che qlc1 controlla in 5 minuti per me sono almeno dieci il tempo diventa ancora meno. se nn chiedo troppo penso sarebbero utili dritte "generali" che possano servire un po' a tutti, come quelle che si trovano sui manuali delle auto. per esempio covergenza ruote anteriori "aperta" maggior stabilità nel dritto a scapito di una maggior "pesantezza" di sterzo, al contrario chiudendo le ruote si ottiene una minor stabilita nel dritto ma una risposta migliore alle sterzate... cmq ho recuperato il manuale dell'auto e anke se solo in inglese qlcsina sto iniziando a capire.... |
29 gennaio 07, 20:19 | #20 (permalink) Top |
sei sicuro che lo sterzo sia più pesante con la convergenza aperta? io ho sempre saputo che diventava più reattivo a contrastava il sottosterzo
Carburazione minimo per Supertigre G51 | JET-A1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 89 | 01 agosto 08 14:23 |
YS 110 e problema al minimo | merengue | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 11 dicembre 07 02:04 |
problema regolazione del minimo sul mio 4T | dadoelella | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 08 ottobre 07 22:27 |
Carburazione minimo supertigre G51 | matteone | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 49 | 24 marzo 07 14:44 |
problema carburazione | leandro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 23 gennaio 07 07:37 |
