Vecchio 26 gennaio 07, 20:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rosariok24
Data registr.: 17-01-2007
Ragazzi concordo tutto da quello scritto da manu11, però per quanto riguarda la ricevente, c sta un oggettino che misura l'intensita di carica e costa pochissimo ecco il link:http://www.spracing.it/catalog/produ...roducts_id=461
si chiama check battery
io lo uso e lo puoi tenere sempre collegato alla ricevente così o quanto attacchi le batterie o quando accendi con l'interruttore per far passar corente c stanno i led dis ato
On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1
Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020
Hitec Eclipse pro Car
rosariok24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 07, 19:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
@steel: allora è ancora peggio... io dicevo 5 secondi indicativi, ma se tu stai un minuto, dovrebbe bruciare 12 candele (60 secondi/5 secondi)...
poi al mio motore metto sempre il singer (al posto dell'after run), e quando dopo una settimana vado per metterlo in moto, parte al massimo al secondo tiro di strappino... fa un fumo bianco quando parte (l'olio che brucia), e appena acceso riesco ad aprire al massimo il gas e non si spegne...se invece non metto il singer, parte al massimo al 4 tiro di strappino, e ci lascio su la pipetta circa 10 secondi, e do qualche colpetto di accelleratore... poi tolgo e funzia bene...
@rosario: quell'aggeggio mi piace pure a me, ma dove lo attacchi? io ho una rx a 2ch, quindi 2 buchi per i servi e 1 per le batterie... quella diavoleria dove si attacca??
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 09:25   #13 (permalink)  Top
si attacca o sulla batteria staccandola dalla ricevente oppure si fa un collegamento i parallelo con la ricevente così ogni volta o che inserici i fili della batteria o che accendi con linterruttore la ricevente ti parte, tanto so 2 fili positivo e negativo
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
Batterie e sempre ancora batterie!!!! cobra78 Aeromodellismo Principianti 34 20 giugno 05 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:33.
