25 gennaio 07, 15:25 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2005
__________________ NEL DUBBIO....DAI GAS!!! | |
25 gennaio 07, 15:26 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
l'ossigeno in più permette di bruciare un quantitativo maggiore di metanolo (vero artefice del raffreddamento)che, per effetto del maggior calore rimosso (calore latente di vaporizzazione), abbassa la temperatura del propulsore.
__________________ Saluti Fabio | |
25 gennaio 07, 15:34 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
ma perche devi comprare cose che non sono per modellismo!!!!!!! rischi di rovinare tutto il motore!!! se non sbaglio l'idrogeno ha qualcosa a che fare con l'acqua, e non va assolutamente bene... poi se insisti che vuoi risparmiare e buttare 200€ in motore, fai pure... non è che lo rovini subito, ma ti accorgi dopo 1-2 litri ... prendevi tutto da un negozio di modellismo!!!! non c'entra che non fai gare, il motore con l'acqua si rovina lo stesso!!! non è mica un motore a idrogeno che lo fai andare a olio idrogenato!! butti via tutto e basta cosi! e poi la nitro serve in un micromotore, da quel che ho letto ultimamente in giro, anche oltre ai forum, ho capito che la nitro raffredda il motore! l'olio scalda invece!!! al massimo lubrifica (l'olio) ma non raffredda... quindi evitiamo cose del genere
__________________ |
25 gennaio 07, 15:37 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Cerchiamo di fare un pò di chiarezza: -l'alcool è il combustibile. Quindi è l'alcool che apporta l'energia necessaria a far girare il motore. -il nitrometano fornisce ossigeno (oltre quello già presente dell'aria). E' quindi il comburente e permette un migliore utilizzo dell'energia contenuta nel combustibile(l'alcool). -Senza l'uso di nitro parte dell'alcool che entra nella camera di scoppio non riesce bruciare perchè è in carenza di ossigeno e viene espulso allo scarico. -Con il nitrometano ne brucia di più. -Bruciando più alcool nella camera di scoppio ovviamente si ottengono energie più elevate dato che si migliora la trasformazione dell'energia "chimica" contenuta nell'alcool in energia "meccanica" espressa dalla rotazione del motore. -Dal momento che in presenza di nitrometano vi è un miglioramento della combustione questo porta ad un maggiore sviluppo di calore. Quindi l'uso del nitrometano, indirettamente, porta a combustioni ad alta temperatura. -L'alcool contribuisce in maniera elevata al raffreddamento del motore in quanto nel momento in cui entra nella camera di scoppio assorbe molto calore che lo porta in fase gassosa. Come dice l'amico sopra si parla di calore latente di evaporazione. Sui micromotori l'alcool metilico riesce a raffreddare perchè se ne fa entrare in camera di scoppio molto di più di quello che poi si riesce in realtà a bruciare. Molto alcool metilico viene espulso allo scarico incombusto. Quindi i nostri motori glow girano costantemente grassi altrimenti avrebbero grandissimi problemi termici. Non per niente un motore che gira magro si scalda tantissimo. Ultima modifica di abe77 : 25 gennaio 07 alle ore 15:43 | |
25 gennaio 07, 16:34 | #25 (permalink) Top | |
25 gennaio 07, 16:39 | #26 (permalink) Top | |
Dov'è che parlo di alcool e poi passo all'olio? L'olio, non partecipando alla combustione non apporta ulteriore calore, anzi dovrebbe contribuire a sottrarne una parte. | |
25 gennaio 07, 16:46 | #27 (permalink) Top |
sull'olio ti do ragione, perchè oltre a far scorrere meglio le parti sottrae calore, come dice fabs che la nitro libera l'ossigeno in più che permette di bruciare un quantitativo maggiore di metanolo (vero artefice del raffreddamento)che, per effetto del maggior calore rimosso (calore latente di vaporizzazione), abbassa la temperatura del propulsore. quindi conclusione il nitrometanolo in parte raffredda il motore senza nulla togliere che anche l'olio ha un ruolo importante nel raffreddare.
25 gennaio 07, 16:57 | #29 (permalink) Top |
User |
A questa non risponde nessuno e? Più nitro = smagrire Meno nitro = ingrassare
__________________ http://mobileworld.netsons.org/forum |
25 gennaio 07, 17:05 | #30 (permalink) Top |
con più nitro ingrasso,ma in questo caso l'olio non serve per raffreddare, ma perchè con la presenza di nitrometanolo bruciano meglio miscele più grasse. vabbè ho capito che non ti sposti dalla tua idea. la rispetto ma non la condivido.
__________________ NEL DUBBIO....DAI GAS!!! Ultima modifica di foxed : 25 gennaio 07 alle ore 17:12 |
Trex SE, Manutenzione indispensabile... | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 25 novembre 08 17:43 |
Metanolo, nitrometano & c. | stradivari | Aeromodellismo | 43 | 19 marzo 07 16:53 |
4T: quanto nitrometano? | aleall | Aeromodellismo | 50 | 28 novembre 06 19:21 |
nitrometano | dragon_874 | Aeromodellismo | 4 | 30 luglio 06 16:06 |
