Vecchio 24 gennaio 07, 18:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di valeruben
Data registr.: 23-01-2007
come si fa a a elaborare l'automodello?
Io ho una Kyosho pure ten alpha gp 3 volevo chiedere per cortesia come e cosa devo montare per farla andare più veloce per in tanto non ho più la marmitta originale ma ho quella con il silenziatore, ma secondo te mi ha dato qualcosa sulla velocita.
per intanto come motore ho un gx-12 ,posso mettere tutti i motori che voglio su quest'auto ?
GRAZIE PER LA PAZIENZA E CIAO
valeruben non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 07, 19:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di the_dreamer
Data registr.: 24-11-2006
ciao anch'io ho il gx-12 come motore solo che ho una pure ten alpha semplice cmq la marmitta che monti e una marmitta a risonanza? perchè se è a risonanza si che ti ha fatto guadagnare qualcosa....
per elaborare il motore visita questo link
http://www.deamodellab.it/frontend/f...chTerms=,gx,12
the_dreamer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 07, 19:24   #3 (permalink)  Top
Credo di si ma secondo te va bene un gx15 su la mia macchinina e di quanto mi aumenterebbe la velocità?
GRAZIE MILLE E CIAO
Vecchio 24 gennaio 07, 19:40   #4 (permalink)  Top
gx-15
Cilindrata 2,47 cc
Alesaggio 15,41 mm
Corsa 12,49 mm
Peso 235 gr
Potenza 0,35 PS
Giri 3000-25000/min
150 euro circa
gx-12
alesaggio: 13,8 mm;
corsa: 12,49 mm;
cilindrata: 2,11 cc;
potenza: 0,22 kW - 0,3 CV
giri/min; 3000-25000 giri/min
i giri sono identici e anche il resto piu o meno quasi fai le tue considerazioni
Vecchio 24 gennaio 07, 19:54   #5 (permalink)  Top
Scusa per il disturbo ma io non posso montare qualche altro motore?
GRAZIE E CIAO
Vecchio 24 gennaio 07, 19:57   #6 (permalink)  Top
certo che puoi!!! ma precisamente non conosco i modelli prova a fare qualche ricerca su google su i motori per 1/10
Vecchio 24 gennaio 07, 21:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
ehmm... attenzione!!! non è sicuro che possa montare qualsiasi motore 1:10, o meglio 2,1cc (.12)
dipende dai supporti, dall'albero motore, e tante altre cose... poi non credo che riesca a montare un motore molto potente, la meccanica non reggerebbe (inizieresti a sgranare, a rompere ecc...).
quindi, secondo me ti conviene lasciare quel motore, al massimo cambi rapporto... se vuoi piu accellerazione, metti piu denti alla corona della prima marcia...
ad esempio, sulla mia ho un 42 denti sulla corona della prima, e 15 denti sul pignone della prima... sul monster ho un 45 e un 12... se aumenti i denti sulla corona, diminuisci sul pignone...aumentando i denti della corona, aumenti l'accellerazione, e guadagni molto di prestazioni, senza buttare soldi in motori, che potrebbero rovinarti tutta la macchina...
ciao!!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 07, 22:23   #8 (permalink)  Top
per Manu11
il mio modello è monomarcia la campana ha 14/15 denti non ricordo bene e l'ingranaggio grande ne ha 42/43 non ricordo neanche questo comunque la macchina ha un'accellerazione da paura(le ruote slittano in partenza) ma una massima della pippa cosa posso fare?
Vecchio 25 gennaio 07, 11:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di POWERCORTE
Data registr.: 02-06-2006
se vuoi aumentare la velocità di punta aumenta i denti del pignone o diminuisci i denti della corona!
ricorda 1 dente del pignone equivale a 3 denti di corona!
POWERCORTE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 07, 14:50   #10 (permalink)  Top
GRAZIE PER IL CONSIGLIO MA SAPRESTE DIRMI PIù O MENO QUANTO VA VELOCE LA MIA MACCHININA SAPENDO CHE IO HO DUE MARCE?
FARA I 60 KM\H O GLI 80KM\H?
GRAZIE PER L'AIUTO CIAO
Ho scelto l'automodello! Marco Cen Fun Factor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 18 agosto 07 11:17
L'automodello sale molto di giri ma va piano valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 20 aprile 07 17:41
elaborare... Manu11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 50 13 novembre 06 23:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:04.
