Vecchio 19 febbraio 07, 18:22   #191 (permalink)  Top
L'avatar di the_dreamer
Data registr.: 24-11-2006
perdonate l'ignoranza qualcuno mi spiega per favore come funziona il cambio a due velocità dei ns automodelli?
the_dreamer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 07, 18:54   #192 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da the_dreamer
nella maggior parte forza centrifuga... tipo frizione (ma a grandi linee)...
ci sono 2 ceppi, che quando aumenta la velocità, si allargano, e si "attaccano" all'ingranaggio della seconda, quindi l'ingranaggio della seconda, diventa come un tutt'uno con l'alberino del cambio... infatti se noti, l'ingranaggio della prima, e quello della seconda, non girano assieme, ma sono liberi di girare da soli... anche quando è montato, la seconda gira a vuoto, mentre la prima è collegata con l'alberino, e quindi da trazione... quando si allargano i ceppi, è la seconda che da la trasmissione al modello
è piu facile da vedere che da spiegare...
ciao!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 14:36   #193 (permalink)  Top
mi sembra di aver capito.....grazie mille...
Vecchio 25 febbraio 07, 13:09   #194 (permalink)  Top
L'avatar di valeruben
Data registr.: 23-01-2007
scusate ho un problema ieri ho provato la mia macchinina e ad un certo punto ha accellerato da sola ad è salita ad tutta velocità la macchinina non rispondeva più cosa sarà?
e poi prima di acclerare da sola ho provato a vedere se frenava e ho visto che non frena cosa devo fare?
grazie e ciao
valeruben non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 13:21   #195 (permalink)  Top
L'avatar di lollofenix
Data registr.: 05-11-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a lollofenix
Originalmente inviato da valeruben
grazie e ciao
batterie scariche...interferenze..non hai acceso la radio....boh tante cose possono essere..puoi aver spostato il trim..
Driver:
Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo
lollofenix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 13:40   #196 (permalink)  Top
quando inserisco l'accendi candela i servi sia quello dell'accelerazione che delle ruote vanno da soli girano,accelerano e poi perchè non frena le baterie sono nuove
Vecchio 25 febbraio 07, 13:43   #197 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
è normale, l'accendicandela sulla testata crea interferenze....se tolto l accendicandela è tutto okkei non ci sono problemi, altrimenti hai un problema sui servi o sulla ricevente.
Driver:
Vecchio 25 febbraio 07, 14:36   #198 (permalink)  Top
cosa può essere?
Vecchio 25 febbraio 07, 14:57   #199 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
sia le batterie della rx sia della radio devi caricare... non usare quelle usa e getta, che durano poco, e non rendono.
altrimenti dev'esserci qualche interferenza... io consiglio un'altra coppia di quarzi, serve sempre... se hai la 40mhz, compra una coppia di quarzi sui 40mhz, se la hai da 27mhz, compra una coppia di quarzi da 27mhz... sono ad esempio, 27.xxx, oppure 40,xxx... prendili diversi da quelli che hai adesso, ma devono essere uguali tra loro probabilmente non sono i quarzi, ma ti potranno sempre servire, caso mai un domani andrai in pista, o correrai con un amico
Vecchio 25 febbraio 07, 15:01   #200 (permalink)  Top
e se cambio servi
Ho scelto l'automodello! Marco Cen Fun Factor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 18 agosto 07 11:17
L'automodello sale molto di giri ma va piano valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 20 aprile 07 17:41
elaborare... Manu11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 50 13 novembre 06 23:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:16.
