Vecchio 28 gennaio 07, 00:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lollofenix
Data registr.: 05-11-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a lollofenix
Originalmente inviato da stiloapu
avendo gia a disposizione la piastra da 2 mm se i supporti per gli ammortizzatori ne faccio 2 uguali da 2 mm cosi unendoli faccio 4mm va bene?
vorrei utilizzare la lastra che gia ho anche perche ho visto che costano un bel po.
sinceramente non saprei...
Driver:
Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo
lollofenix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 01:10   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
una cosa simile l'ho vista sulla mtx4 di Salemi,sembra che funzioni ma non prenderla come una certezza.dovresti chiederlo a lui!
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 13:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di stiloapu
Data registr.: 23-01-2007
Thumbs up
Originalmente inviato da cavi683
cavi sapresti dirmi il nik di di quel ragazzo che ha fatto nello stesso modeo in cui vorrei fare io??
cosi magari chiedo info a lui
GRAZIE
stiloapu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 13:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Residenza: bologna
Guarda che Walter Salemi non è un utente del forum,è un pilota ufficiale mugen,uno dei più forti a livello italiano e non credo che ci sia un modo molto semplice di contattarlo!il suo sistema è semplice,due supporti ammo in carbonio da 2mm uno sopra l'altro,come hai detto tu!
Vecchio 28 gennaio 07, 15:58   #15 (permalink)  Top
ok quindi dovrebbero andare bene 2 supporti uniti da 2 mm l'uno cosi facendo 4 mm cosi sfrutto questa lastra che guardando un po in giro per la rete costa un bel po.
io vorrei realizzare tuttu in carbonio, ma il peso specifico del carbonio in confronto ai pezzio normalmente usati di seri che differenza ha??
voglio dire se un supporto ammortizzatori in ergal pesa per esempio 5 grammi se lo si fa in carbonio quanto pesera? sicuramente sara migliore in carbonio per la durata e per la bellezza ma il peso??
e poi siccome sto aspettando che mi arrivi la crono prima relly game volevo sapere se c'e' una immagine a dimensioni reali del disco del freno cosi lo incomincio a fare in carbonio.
qualcuno sa dove e se e possibile reperire le dimensionin del disco di questa vettura?
Vecchio 28 gennaio 07, 16:22   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
l'alluminio viene 2,74 kg/dm3
il carbonio circa 1,8 kg/dm3
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 16:41   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
si, ma il carbonio non dissipa!!!
se fai il telaio in carbonio, dopo mezz'ora hai fatto una barca!!!!
si surriscalda, e oltre a surriscaldare il motore, rovini pure il telaio...
puoi fare la piastra radio in carbonio, ma non assolutamente il telaio
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 07, 21:21   #18 (permalink)  Top
grazie per le info siete gentilissimi.
ok il telaio non lo faccio anche perche si puo sfibrare con il tempo urtando a terra.
per il peso specifico del carbonio e quasi la meta caspiterina su di un modello cosi piccolo e tantissimo si puo recuperare in velocita.
Vecchio 28 gennaio 07, 21:39   #19 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
il peso specifico è 2/3 dell'alluminio, ma se fai doppio spessore il carbonio potrebbe pesare di più
Vecchio 29 gennaio 07, 22:48   #20 (permalink)  Top
se il supporto in carbonio lo faccio lo stesso spessore di quello originale che c'e' di serie va bene??
Supporto in carbonio per cabra Bowen Categoria F3K 21 14 giugno 07 23:26
supporto morale :-) cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 32 20 aprile 07 22:31
Supporto al Barone twentynine Segnalazione Bug e consigli 2 09 marzo 06 09:05
Supporto per carica cast Aeromodellismo Volo Elettrico 3 26 luglio 05 22:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:52.
