Vecchio 24 gennaio 07, 20:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rosariok24
Data registr.: 17-01-2007
ma le parolacce erano per quello che ti ha venduto lautomodello,
ps che automodello hai??
On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1
Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020
Hitec Eclipse pro Car
rosariok24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 07, 20:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di the_dreamer
Data registr.: 24-11-2006
chiaramente insultavo lui
cmq non è che il mio modello sia potentissimo anzi è un pò vecchiotto ma a me piace e sto anche per completare il turbo da montargi ho una Pure ten Alpha
the_dreamer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 07, 20:13   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da the_dreamer
turbo????????????????????? mi sa di strano!!!!!!
Vecchio 24 gennaio 07, 20:14   #14 (permalink)  Top
c'è una disk si chiama Turbo manca un passettino e c'è l'ho fatta in pratica è come quelli veri solo più piccolo quando vado a lavorare da mio zio a pasqua me lo costruisco
Vecchio 24 gennaio 07, 22:35   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lollofenix
Data registr.: 05-11-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a lollofenix
guarda che se vuoi far gare leggiti il regolamento, è concesso asportare solo un finestrino per parte e fare un foro sul parabrezza anteriore. BASTA.
a parte piccoli fori per marmitta, fascetta serbatoio, candela motore ecc ecc
Driver:
Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo
lollofenix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 07, 22:57   #16 (permalink)  Top
tu fai le gare lollo?
Vecchio 24 gennaio 07, 23:10   #17 (permalink)  Top
lollo sull'informativa amsci dice che si può asportare un finestrino per parte e altre cose ecco la normativa:
Le carrozzerie non possono essere tagliate, anteriormente e posteriormente, al di sopra della linea inferiore dei paraurti e lateralmente oltre la linea inferiore degli sportelli.
I dettagli dei fanali anteriori e posteriori, delle griglie di aerazione, delle prese d'aria e dei finestrini devono essere chiaramente contrastanti con le parti verniciate.
Il taglio della parte posteriore della carrozzeria non può superare i 50,00 mm, misurato da terra con il telaio posto sopra dei blocchi alti 10,00 mm
8.1.10
E' possibile ritagliare nella carrozzeria le seguenti prese d'aria cosÌ dimensioniate:
1 (una) presa d'aria di raffreddamento nel parabrezza con una dimensione massima, in ogni direzione, di 50,00 mm
un foro dimensione massima 35,00 mm, nel tetto, per accedere alla candela.
ambedue i finestrini laterali anteriori ed il lunotto posteriore possono essere rimossi per migliorare la circolazione dell'aria. Non possono essere rimossi ambedue i finestrini laterali posteriori.
un foro massimo 50,00 mm per permettere il rifornimento
il foro per il raffreddamento posto sul parabrezza e quello per il rifornimento,entrambi di 50 mm massimi in ogni direzione devono essere realizzati separatamente e comunque ad una distanza minima di 5 mm fra loro; qualora il foro di rifornimento dovesse essere effettuato in una zona della carrozzeria che comprende sia il tetto sia il parabrezza, sarà considerato come utile sia al raffreddamento ed al rifornimento e quindi sarà possibile effettuare un solo foro di 50 mm in ogni direzione
piccole aperture possono essere realizzate per il transponder e l'antenna della ricevente (max 10,00 mm).
L'apertura per il terminale di scarico deve essere di ragionevoli dimensioni.
Altre aperture non sono ammesse.
per cui posso togliere il lunotto posteriore per migliorare l'espulsione dell'aria invece c stanno limitazioni per il buco anteriore, finestrini solo 2 anteriori e sui buchi per rifornimento e accendi candela!!!!
Vecchio 24 gennaio 07, 23:21   #18 (permalink)  Top
Dio mio tutto sto casino x 'na carrozzeria che roba......
Vecchio 24 gennaio 07, 23:22   #19 (permalink)  Top
hehehehhehe
Vecchio 24 gennaio 07, 23:24   #20 (permalink)  Top
la macchina nell'avatar è la tua?
Carrozzeria James.00 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 31 agosto 10 00:08
Carrozzeria Antoko Automodellismo 14 25 febbraio 09 23:19
carrozzeria sergiok Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 20 maggio 07 23:16
carrozzeria Abusus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 12 settembre 06 20:33
carrozzeria joe Automodellismo 1 21 febbraio 04 00:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:36.
