Vecchio 22 gennaio 07, 19:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
gomme monster su buggy
oggi sono stato dal mio modellista, ho notato delle vecchie ruote da monster (le gomme sono nuove, i cerchioni decisamente meno), ne ho comprato un paio per provare a metterle alla piccola.
Sono riuscito a montarle, i cerchioni hanno bisogno di riparazioni nella zona del trascinatore, niente di particolare (devo solo rifarglielo da capo ).
L'effetto è fenomenale, però c'è un problema; essendo un monomarcia e avendo recentemente allungato la stessa ora mi ritrovo con un modellino che può teoricamente raggiungere i 110 km/h, ma che in pratica sfrizionerà e basta.
Vengo al dunque: c'è qualcuno, possessore di monster, che mi fornirebbe i seguenti dati della sua marcia più elevata
1) rapporto pignone/corona
2) rapporto coppia conica su uno dei due differenziali
3) diametro gomme
4) altri rapporti presenti (per esempio tra cambio e tramissione)
Grazie mille
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 21:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Gio89
Data registr.: 04-06-2006
io non so che dirti ma per curiosità
che buggy hai?
perche voglio prenderne una anche io..
Gio89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 22:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
perchè non sai cosa dirmi?? sto solo chiedendo dei dati, se tu non hai un monster mica ti uccido perchè non mi dai la risposta
Il mio modellino è una vetusta Radiosistemi CRONO Sport J del 2000 ( compie 7 anni a settembre se non sbaglio).
Modellino ottimo per pesanti modifiche dal momento che è estremamente semplice come struttura, non per gare, nuova di scatola non è all'altezza neanche di una inferno MP6.
Per quanto riguarda la possibilità di modifica eccoti qualche esempio: ha già ricevuto un nuovo motore (.28) un nuovo differenziale centrale (un bloccato costruito artigianalmente), nuovo serbatoio più capiente, nuove molle posteriori (anch'esse artigianali), nuova piastra serbatoio (costruita a trapano e lima). In programma ci sono: gomme monster, diff. posteriore bloccato (ovviamente artigianale), doppi ammortizzatori sia davanti che dietro (se riesco a trovarli usati), cambio a 3 marce di un kyosho mad force.
Come vedi lo sto stravolgendo
Vecchio 23 gennaio 07, 00:20   #4 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
Originalmente inviato da Steel Saviour
sono uno stupido: solo ora ho letto attentamente la tua frase e ho notato che hai scritto IO all'inizio, prima non l'avevo letto e avevo frainteso il tono.
Vecchio 23 gennaio 07, 07:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Gio89
se qui non ricevi risposta prova a chiedere qui
sicuramente ti possono aiutare
www.monstertruck.it
cmq la vuoi proprio stravolgere.. ma lo spazio xil cambio ce l'hai?
ah e i differenziali li blocchi con la colla oppure metti un "palo rigido"?
Vecchio 23 gennaio 07, 20:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
palo rigido.
Per il cambio devo prima aspettare che un mio amico monti il cambio del revo sul
mad force, così io gli frego il suo 3 marce
Vecchio 24 gennaio 07, 23:57   #7 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
Per montare delle gomme da monster devo cambiare il servo dello sterzo.
Sono indeciso tra questi due:
http://www.ambimodel.it/cat081.htm (HS 765 HB l'ultimo della pagina)
e
http://www.paruamodel.it/store/viewI...idProduct=2917
Il primo costa poco, il secondo è un mulo.
Tralasciando la questione dimensioni (gli costruisco un supporto ad hoc) quale mi consigliate.
P.S. se me ne volete proporre altri che non superino il prezzo del HS-805BB
Vecchio 25 gennaio 07, 19:57   #8 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
ragazzi mi serve il vostro consiglio, please
Vecchio 25 gennaio 07, 20:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
http://www.paruamodel.it/store/viewI...idProduct=3142
non è un granche come velocità
se no un HS-5625MG, ma vedo che su paruamodel hanno ancora il modello vecchio...
quello nuovo digitale ha 7,9kg di coppia e 0,17'' di velocità a 4,8V, a 6V ha 9,6kg in 0.14''
praticamente la nuova versione è migliorata per i 4,8V, invece quella vecchia, precisamente questa ha le stesse prestazioni della nuova alimentato a 6V...
praticamente se tu hai il pacco da 6V, puoi prendere sia la nuova versione che la vecchia che non cambia nulla...
costa sui 50€, parua è un po caro...
non fare le tue solite boiate di alimentarli a 500V, che li bruci
piu di 6V i digitali non supportano...
se prendi quello ti troverai benissimo... il famoso servo che ho preso x il monster dopo quelli in plastica (di cui tu conosci la storia), è l'HS-5625MG, ed è una bomba! è fatto molto bene...
ciaaaooooo...
facci sapere...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 07, 21:33   #10 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
per 3 euro in più mi prendo il megaservo che ho indicato, altro che 9,6 kg.
Un megaservo ha la stessa presa di un servo standard??
Epoi io non li alimento a 500 volts <_<, a quel voltaggio, non esprimono sufficiente postenza, meglio 700
Gomme da asfalto per buggy LitHiuM Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 24 gennaio 08 21:09
3° Monster & Buggy del GTV Roma Massimiliano GTV Incontri Modellistici 0 28 giugno 06 12:38
tracciato x buggy e monster aizim Automodellismo 1 07 novembre 05 11:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:54.
