![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
![]() e poi è lentino... non è che devi spostare un monster scala 1:1!!! poi fai te, io prenderei un servo dai 10 ai 13kg... quello puo andare... poi non so come sono quei maxi servi come qualità, magari qualcuno li ha provati...
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
penso che la hitec non faccia distinzioni di qualità tra i suoi prodotti; inoltre perchè dovrei spendere 50-60 euro per un servo standard da 11 chili, quando da jonathan trovi un HITEC HS 805 bb+ megaservo da 23chili 0.15s/60° a 35 euro (alimentato a 6 volt tra l'altro)???? l'unico dubbio sta nella presa, se è compatibile con quella di un servo standard P.S voglio un servo oversize perchè le ruote che ho trovato presentano il canale del cerchio all'esterno, l'attacco del trascinatore è sul lato interno del cerchione, non al centro o sul lato esterno, quindi il servo dello sterzo fa più fatica a girare le gomme; da qui l'esigenza di una bestia
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
![]() | #13 (permalink) Top |
bestia nera; ho chiamato il mio modellista chiedendogli i prezzi dei maxi servi, cavolo un 18 chili mi viene 110 euro ARGH; come diavolo fa jonathan a venderli a 35 euro??
![]() | #14 (permalink) Top |
non so che dirti... se c'è quella enorme differenza di prezzo, ci deve essere qualcosa che non va... o non sono la stessa cosa, oppure è sbagliato il prezzo da jonathan... poi quelli che ti ho linkato io sono digitali, e non sono standard... non è che fa differenze di qualità, è che sicuramente un servo da 20kg a 30€, non sarà mai come uno da 10kg digitale a 60€, altrimenti mettevano quello da 10kg a meno... che poi non so a che ti serve un servo da 20kg... è un monster 1:8, e quelli da 20kg si mettono solitamente agli 1:6... poi la scelta la devi fare tu...
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
non mi ricordo per il prezzo, ma noi a negozio li abbiamo. sono molto piu grandi dei normali e necessitano di un posto molto piu largo quindi. Il millerighe e la relativa squadretta è quella normale hitec. per i rapporti, lascia tutto come sta e monta un 11denti di pignone. ciao
__________________ ![]() Driver: Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo |
![]() | #16 (permalink) Top |
per il servo sono riuscito a trovare un hitec standard da 13 kg a 4,8v per 40 euro tutto compreso. per il rapporto:11 sarebbe ottimo però sorge il problema con l'allineamento
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il pignone resta lontano dalla corona anche se accosti tutto?? allunga i fori!! ![]()
__________________ ![]() Driver: Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo | |
![]() | #18 (permalink) Top |
intendo dire che vado a sbattere nella trasmissione con il motore
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2006
Gomme da asfalto per buggy | LitHiuM | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 24 gennaio 08 20:09 |
3° Monster & Buggy del GTV Roma | Massimiliano GTV | Incontri Modellistici | 0 | 28 giugno 06 11:38 |
tracciato x buggy e monster | aizim | Automodellismo | 1 | 07 novembre 05 10:37 |
