Vecchio 24 gennaio 07, 23:12   #31 (permalink)  Top
L'avatar di rosariok24
Data registr.: 17-01-2007
un motore glow plug per la tua macchian costa si e no 40€ al max uno + elaborato 80€ per cui nn è una spesa grossa
On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1
Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020
Hitec Eclipse pro Car
rosariok24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 07, 23:13   #32 (permalink)  Top
cmq usa la 16% e prova come va!!!! oppure portala dal tuo negoziante di fiducia e fagli vedee che ha il motore e se ne ha qualcuno di seconda mano a poco!!!!
Vecchio 24 gennaio 07, 23:14   #33 (permalink)  Top
L'avatar di the_dreamer
Data registr.: 24-11-2006
un 2,5 riesco a montarlo secondo te? e aumenterebbe la velocità della macchina?
the_dreamer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 07, 23:17   #34 (permalink)  Top
è da vedere la corsa che hanno i binari di fissaggio del motore e la compatibilità che ha la campana di trasmissione e di frizione con il nuovo motore...
cmq un 2.1 buono lo trovi e va benissimo!!!!
Vecchio 24 gennaio 07, 23:20   #35 (permalink)  Top
grazie mille adesso ho un motivo per spezzarmi la schiena di lavoro(in nero) e poi conosci qualche elaborazione da fare sul mio motore per aumentarne le prestazioni?
Vecchio 24 gennaio 07, 23:23   #36 (permalink)  Top
se posti il tuo motore con foto dettagliate al max ti consiglio di cambiare accoppiamento!!!! ossia biella,pistone e camicia!!!!! ossia ti compri il motore nuovo e fai prima!!!!!
Vecchio 24 gennaio 07, 23:26   #37 (permalink)  Top
appunto e magari pure un carburatore....il mio è da 5 miseri mm con solo 2 viti di regolazione minimo meccanico e spillo del massimo
Vecchio 24 gennaio 07, 23:27   #38 (permalink)  Top
e che vuoi d + dalla vita!!! i motori di solito li danno con carburatore!!!!
Vecchio 24 gennaio 07, 23:30   #39 (permalink)  Top
quando ho comprato la mia kyosho (usata) la carburazione era completamente sbagliata e la candela col filamento rotto....ora diffido un pò degli usati....
Vecchio 24 gennaio 07, 23:31   #40 (permalink)  Top
ma infatti devi prendere un usato fidato!!!! cmq quello che te l'ha venduta a quando te l'ha venduta???
che miscela usare peppolo Elimodellismo Principianti 3 26 luglio 07 15:46
Quale miscela usare valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 09 luglio 07 20:47
Info miscela aleall Categoria Rc-Combat 1 07 marzo 07 14:06
MISCELA info flylevel1 Aeromodellismo 7 12 agosto 06 12:04
Che miscela usare 916f87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 09 luglio 06 19:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:44.
