24 gennaio 07, 22:17 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2006
io ho trovato scritto così fattostà che nelle lattine di miscela è indicata la percentuale di nitrometano non quella di alchool questo fa presupporre che sia il nitro a favorire la detonazione p.s. la miscela al 25% su cosa la usi? |
24 gennaio 07, 22:37 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2007
la uso sul buggy, la % di nitro è importante per questo per indicare la tipologia, secondo te usa sul tuo automodello girando in pista invece della nitro tra il 10% e la 16% una inferiore e vedi come si ferma subito sempre se la camicia non si riga prima..... io la 25% la uso sulla buggy che ho un motore 3,5 della novarossi 412b
__________________ On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1 Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020 Hitec Eclipse pro Car |
24 gennaio 07, 22:53 | #25 (permalink) Top |
può darsi che ti abbia compromesso il motore cmq su fonte della novarossi cito questo: Che tipo di miscela devo utilizzare? Conviene utilizzare esclusivamente miscela per uso modellistico reperibile in commercio. Per i motori 2.1cc e 2.5cc in genere consigliamo di usare una miscela al 16% di nitrometano e 10 % dolio. La percentuale di nitrometano consigliata per i motori 3.5cc è del 25%. Prima di utilizzare la miscela, agitate la latta che la contiene in modo da miscelare i componenti. Non lasciate la latta di miscela aperta per troppo tempo perché il metanolo assorbe velocemente lumidità dellaria, la miscela perde in qualità e aumenta la possibilità che le parti interne del motore si ossidino. Non utilizzate mai miscela rimasta inutilizzata per più di 6 mesi. ecco quello che dicevo
24 gennaio 07, 23:02 | #27 (permalink) Top |
a te va piano?? se va piano conviene smontare da capo il motore e vedere che danni ha se li ha!!! cmq vedi che ha il motore e usa la 16%vedi che andrà na meraviglia!!!!
24 gennaio 07, 23:05 | #29 (permalink) Top |
no se è un 2.1 non devi aggiungere niente!!!! io uso la 16% su una thunder tiger ts 4n e va una meraviglia!!!!! te lo assicuro
che miscela usare | peppolo | Elimodellismo Principianti | 3 | 26 luglio 07 15:46 |
Quale miscela usare | valeruben | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 09 luglio 07 20:47 |
Info miscela | aleall | Categoria Rc-Combat | 1 | 07 marzo 07 14:06 |
MISCELA info | flylevel1 | Aeromodellismo | 7 | 12 agosto 06 12:04 |
Che miscela usare | 916f87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 09 luglio 06 19:27 |
