Vecchio 19 gennaio 07, 20:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mdamor
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: Milano
Sono nuovo aiutatemi per favore
Ciao a tutti , sono un principiante quindi abbiate pazienza per favore,
ho acquistato una Ofna ld3 con motore Force da 2,1 cc mi è stata data una candeletta Novarossi C6S con miscela al 10 % per il rodaggio,
solo che non so come si regola la carburazione, qualcuno mi ha detto che la candela non va bene, potreste aiutarmi a capirne di più su come si sceglie il modello giusto di candela su come si regola la carburazione e qualche consiglio per il rodaggio?
Dopo vari tentativi sabato scorso sono riuscito a fare partire il motore ma come accellero muore e a volte mentre la lascio al minimo comincia ad accellerare da sola sto diventando matto.
Grazie in anticipo.
Maurizio
mdamor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 07, 21:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
svita subito il massimo di almeno 1,5 giri. Quando il modello spegne se accelleri o rimane accellerato al minimo significa che è magro; magro significa che manca benzina nel cilindro con conseguente aumento delle temperature e devastazione del motore stesso.
Per la candela penso non vada bene per la gradazione: il 6 indica una candela piuttosto fredda, e dal momento che il tuo motore è piccolo, è abbastanza difficile tenerla accesa. Monta una 4 e per quella sei a posto
Ora presumo che il modell sia nuovo, se è così quelòlo che devi fare ora è il rodeggio del motore e delle parti meccaniche; per farlo devi ingrassare la carburazione (sviti la vite dove entra il tubetto miscela e anche quella sul soffietto dove si attaccca il servo accelleratore/freno) e già che ci sei alza il minimo avvitando un tantino la terza vite (in questo modo difficilemente si spegnerà); non devi esagerare con l'ingrassare, svita e prova ad accendere; la macchina accesa deve emettere un bel po' di fumo, questo significa che è grassa.
Per rodare il tutto devi farla girare piano (con lente accellerazioni soprattutto) per 4 serbatoi, poi potrai iniziare la caburazione vera e propria
P.S. se hai un libretto del motore, cerca i dati riguardanti le viti (indicano di quanto devono essere svitate per ottenere la regolazione di fabbrica), se hai questi dati posiziona le viti come indicato e usa questa configurazione per il rodaggio
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 07, 21:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Steel Saviour
beh, che dire...
QUOTO!!!!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 07, 22:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Data registr.: 12-07-2006
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via MSN a iv3syl
Se accelera al minimo significa che sei magro e quindi oltre a svitare lo spillo del massimo svita anche di un giro anche quello del minimo
iv3syl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 07, 23:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mdamor
Residenza: Milano
Ti ringrazio per i consigli,
un mio vicino da un modello che aveva ne ha una con gradazione 2 pensi che sia troppo bassa? se no domani mattina vado a comprare la 4.
Ciao e grazie ancora
Vecchio 20 gennaio 07, 11:10   #6 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
ora, io giro con un 4,6cc (il mio range va dalle 6 in su), quindi per avere una conferma sulla candela devi vedere qualcuno con la tua stessa cilindrata.
Comunque se lui girava con una 2 su un motore con la tua stessa cilindrata non vedo perchè tu non possa metterla
Vecchio 20 gennaio 07, 12:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
no, la 2 è eccessivamente calda...
una 3 o una 4 vanno bene...
@iv3syl:
Originalmente inviato da steel saviour
Ora presumo che il modello sia nuovo, se è così quello che devi fare ora è il rodaggio del motore e delle parti meccaniche; per farlo devi ingrassare la carburazione (sviti la vite dove entra il tubetto miscela e anche quella sul soffietto dove si attacca il servo accelleratore/freno) e già che ci sei alza il minimo avvitando un tantino la terza vite (in questo modo difficilemente si spegnerà); non devi esagerare con l'ingrassare, svita e prova ad accendere; la macchina accesa deve emettere un bel po' di fumo, questo significa che è grassa.
Vecchio 20 gennaio 07, 15:19   #8 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
manu, avvocato del diavolo
Aiutatemi...sono nuovo!! gfish85 CNC e Stampanti 3D 1 10 ottobre 07 11:07
aiutatemi per favore... Quaddista Automodellismo 42 12 settembre 07 18:30
aiutatemi x favore.... elicottero78 CNC e Stampanti 3D 7 11 dicembre 06 13:56
sono nuovo plsss aiutatemi werner Elimodellismo Principianti 10 08 luglio 05 17:17
aiutatemi per favore slinger Aeromodellismo 11 05 luglio 05 19:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:32.
