20 gennaio 07, 17:49 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
ma se di serie sul mio motore che è un 2,7cc mettono una N°3... comunque io uso 5 estate e inverno, e mi trovo bene... ma anche la 4 va bene di inverno... mo dicono che arriva il gelo.. per la on sono per il monster sono ... chissa sul ghiaccio... magari riesco a driftare con la on
__________________ |
20 gennaio 07, 17:55 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min | |
20 gennaio 07, 18:03 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2006
io ho un 2,1 e' ho una sei, e va benissimo. il numero della candela sta ad indicare lo spessore del filamento, quindi sia che sia estate o inverno, il numero della candela non centra, ma e' la carburazione che va modificata. sopratutto in rodaggio la compressione del motore e' alta, e con una candela del 3 o del 4(gia' meno rischioso), si rischia di rompere il filamento, dopo di che' questo cade dentro la camera di scoppio, e.... tanti auguri. quindi a mio avviso e' sempre meglio non scendere sotto la 5. non ne sono sicuro, ma credo che con una candela del 3 o del 4, si semplifichi un po' la carburazione, nel senso che e' piu' facile carburare, poiche' il filamento essendo sottile ha meno problemi a rimanere acceso. questa e' una mia valutazione, quindi ripeto che non e' una cosa certa. | |
20 gennaio 07, 18:21 | #14 (permalink) Top | |
20 gennaio 07, 18:42 | #17 (permalink) Top | |
__________________ | |
Aiutatemi...sono nuovo!! | gfish85 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 10 ottobre 07 10:07 |
aiutatemi per favore... | Quaddista | Automodellismo | 42 | 12 settembre 07 17:30 |
aiutatemi x favore.... | elicottero78 | CNC e Stampanti 3D | 7 | 11 dicembre 06 12:56 |
sono nuovo plsss aiutatemi | werner | Elimodellismo Principianti | 10 | 08 luglio 05 16:17 |
aiutatemi per favore | slinger | Aeromodellismo | 11 | 05 luglio 05 18:48 |
