![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006
| caricare batterie
Scusate se Vi tedio con le mie domande, però siccome devo caricare le batterie della ricevente della G4S RTR ho bisogno di un consiglio. Quante ore dovrei stare per caricare la batteria di 650mha 6v della ricevente? e per batterie 7,2 V? per l'avviatore. Grazie.... http://www.unoadieci.com/product.asp...b-22c2704528df |
![]() | #5 (permalink) Top |
il mio caricabatterie riporta una rotellina gialla che va da 50 a 300 che io chiamerò per farmi capire possibilità. il mio negoziante mi ha detto che per la batterie della ricevente basta fare 650mha diviso 50(prima possibilità) = 13 ore Per quel che riguarda invece le batterie dell'avviatore bisognerà fare 1800mha diviso 300 (che è l'ultima possibilità) = 6 Spero di essere stato più chiaro possibilie però non me ne intendo di queste cose....ah proposito fra 50 e 300 ci sono 80 120 180 240 fatemi capire qualcosa grazie come al solito |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
devi fare l'amperaggio delle batterie, diviso l'amperaggio del caricatore, e il risultato moltiplicalo per 1,4 che è la dispersione durante la carica... ad esempio: 1000:100=10X1,4=14 ore di carica... spero di essere stato chiaro... ciao!!
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
la formula usata da manu è: amperaggio batteria (milliampere mA) : amperaggio caricatore x 1,4 ( costante di dispersione) Questo calcolo ti restituisce il tempo di ricarica in ore. Ora, tu potresti benissimo caricare le tue 650mAh con sia l'amperaggio da 50 che con quello da 300; la differenza sta oltre che nel numero di ore necessarie per caricare le batterie, anche nello stress delle batterie stesse: amperaggi più bassi (50 nel tuo caso) stresseranno di meno le batterie (con conseguente aumento delle ricariche possibili e della vita utile delle batterie) rispetto a 300mAh. le batterie sono NiCd o NiMh? Nel primo caso caricale a massimo 80, nel secondo caso puoi andare anche a 300 (le batterie non si caricano mai completamente in un solo passaggio, infatti se provi a staccare e riattaccare il caricatore, una volta che le pile sono cariche, vedrai che ricomincia il processo di carica) ; di do questi due dati perchè le NiCd hanno l'effetto memoria (prima di caricarle vanno scaricate quasi completamente) e quindi solo con una carica lenta riuscirai a caricarle bene; le NiMh non hanno l'effetto memoria e puo fare più passaggi per caricarle completamente, impiegando comunque meno tempo. Spero di essere stato chiaro ![]() EDIT: Come al solito anticipato <_< ![]() RIEDIT: corretti orrori ortografici |
Caricare batterie x BC6 | JacK89 | Batterie e Caricabatterie | 13 | 06 dicembre 07 17:00 |
come caricare batterie? | crovax | Batterie e Caricabatterie | 2 | 18 agosto 07 10:20 |
Caricare batterie | tuttoilmondo | Elimodellismo Principianti | 1 | 15 dicembre 06 20:33 |
Caricare due batterie... Si può??? | Toshio82 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 31 ottobre 06 19:57 |
Caricare le batterie | CA$ARANO | Modellismo | 5 | 27 giugno 06 18:31 |
