![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006 Residenza: Vicenza
Buongiorno a tutti.... ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ ![]() ![]() Tunder tiger MTA4 S28 4.6cc Kyosho Inferno 7.5 Sport motore O.S |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
se ti diverti da matto a vedere il tuo MTA perennemente a testa in giù (non impennato, ribaltato) ![]() per i gradi di inclinazione dipende: massimo 1 grado se lo fai girare molto su superfici piane; un po' di più se fai trial, in modo da avere la ruota più aderente all'ostacolo (almeno, io faccio così) |
![]() | #3 (permalink) Top |
![]() | #4 (permalink) Top |
considera che quando prende un ostacolo il modello si inclina, ma comunque la ruota tocca quasi sempre solo sul lato esterno; aumentando il camber verso il negativo riduci la differenza di angolo aumentando la superficie a contatto. 10 mi sembrano eccessivi fai massimo massimo 5 gradi ( a ruota ovviamente), ma proprio nel caso in cui tu lo faccia sempre andare in canali a V; altrimenti rischi di consumare troppo il lato interno della gomma |
assetto | WAlter89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 26 gennaio 08 11:15 |
Assetto Robins 22 E-Sky | marcom. | Elimodellismo Principianti | 8 | 26 dicembre 07 02:45 |
assetto easyglider | francedesa | Aeromodellismo Principianti | 2 | 09 luglio 07 14:46 |
miglior assetto per mta4 | valesan | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 11 aprile 06 09:13 |
assetto | davide torino | Automodellismo | 0 | 28 dicembre 04 23:40 |
