| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-12-2006
Salve alcuni giorni fa o preso una piktor off-road 1:16 dopo un po di tentativi per accenderla mi si è rotta la molla dell'accensione a strappo,ora volevo sapere da voi veterani se c'è la possibilità di cambiarla anche con una non della casa(piktor) cioè un'altra compatibile sempre se c'è per questa macchinina! grazie alla prossima |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
hai rotto quella lunga spirale di metallo dentro lo strappo?? ma come diavolo hai fatto?? riesci a postare una foto? se ho capito cosa hai rotto ricordo un metodo per ripararlo (più o meno) P.S. giusto per non aprire un nuovo topic: a qualcuno di voi è mai capitato che tirando lo strappo la cordicella esca ma non venga più riavvolta? |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-02-2006 Residenza: Acireale (CT)
Ciao Pauluss di solito la molla si spezza nella parte finale che termina ad uncino, quella che si incastra nella scatola che contiene lo strappo. Devi smontare lo strappo togliere la molla, (attento è peggiò di un rasoio) e se è spezzata alla fine, devi rifare l'uncino riscaldandola ed aiutarti con una pinza per piegarla...non è facile, talvolta si rompe e devi fare tutto daccapo. Ciao Steel Saviour il tuo problema secondo me è identico a quello di pauluss, smonta lo strappo e lo vedi. Ciao Alpine.
__________________ Alpine |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-12-2006
nell avviamento a strappo della mantua delta integrale si presentava sempre lo stesso problema. io all epoca lo avevo risolto facendoun forellino nella parte terminale della molla e ci avevo messo un piccolo dado e bullone e poi avevo limato iltutto per farlo star tra la corona e il perno di fermo. dalle foto nn si capisce se ilmetodo di blocco e lo stesso pero se l uncino della molla viene fermato da un perno credo che puoi fare lostesso metodo. |
| | #8 (permalink) Top |
mando le 2 foto con la molla rotta e il punto dove si è rotta e l'altra dove (1)l'uncino va dentro all'incasso(2) del copricarter dell'avviamento.Credo che sia da buttare il tutto,non credo si possa riparare o se si ripara dopo 3 o 4 strappi si spacca di nuovo |
| Bookmarks |
| Hirobo Shuttle "Z" con avviamento a strappo | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 maggio 06 12:22 |
