![]() | #21 (permalink) Top |
User |
Comunque son dell'opinione che il Fail Safe è utilissimo , uno deve essere proprio Sfi**** se gli si stacca il pacco pile dalla radio , o dalla macchina . Ho visto che lo fa anche la Futaba , ora guardo i prezzi , se no mi metto in contatto con il signore che mi hai indicato tu Andrea ![]() |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2006
a me appena presa la eb4 stavo facendo off e avevo il pacco batterie dove metti le stilo,ebbene mi si è staccata una batteria mentre stavo per affrontare un salto in piena velocità,risultato la macchina è andata contro la rete di protezione,ho anke il video....li avevo anke il fail safe ma anke spegnendo la radio(la prima cosa ke ho fatto) non è intervenuto xkè non c'era voltaggio a sufficienza per alimentare nemmeno la ricevente
__________________ Thunder tiger eb4 s2 pro rally game motore vega 7 travasi 44.000 g/m -marmitta vega frizione spm a 4 ceppi registrabile dischi autoventilati con pastiglie in ferodo nuova faor radio futaba 2pl-ricevente futaba |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2005 Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Devi dire le cose chiaramente altrimenti uno che non sà cos'è un circuito elettrico elementare potrebbe capire fischi per fiaschi.... Nessun sistema elettrico (NESSUNO) senza energia elettrica funziona, pertanto si deve fare in modo che se anche poca energia (3-4 V e pochi mAh) ci siano. Per ovviare al problema, dell'acceleratore a manetta si DEVE trovare un soluzione meccanica semplice che porti il gas a ZERO se il servo non è alimentato, il quesito potrebbe essere risolto dagli esperti di elettronica del forum. Oggi o domani vedo di pensare ad un sistema elettromeccanico/elettronico (secondo fail safe in parallelo al primo con alimentazione separata anche con pile da 3/400 mAh) che possa sentire lo spegnimento della TX e tirare il servo o sganciare un piccolo solenoide dal comando gas...datemi tempo che forse forse.... Ma poi anche sui modelli RC volanti usano doppia ricevente e doppia alimentazione, certo che stacchi la corrente.....o non metti la fascetta zip alle pile nella scatolina..... La prevenzione è meglio di qualunque diavoleria, se si riflette prima di agire certe cose non succedono (vedi fascetta). Solo ai disturbi radio non c'è molta soluzione anche se con le nuove riceventi ed i fail safe molti problemi sono stati risolti. Buon lavoro e pensiamo a qualcosa di semplice......leve, molle, tiranti astine.... Andrea ![]() | |
![]() | #26 (permalink) Top |
Hai ragione dato ke stiamo parlando di un circuito in serie sorry
![]() | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2006
puoi usare una molla lunga di quelle per la marmitta agganci un capo all unibal del carburatore 8 al limite lo sviti un po per avere piu spazio, gli fai fare il giro del carburatore e l altro capo lo riagganci all'unibal del carburatore io facevo cosi Citazione:
off road radio control | carribes | Automodellismo | 0 | 04 settembre 06 18:40 |
