| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-12-2006
sono un new entry nel mondo delle auto a scoppio... ho preso una miwi piktor 1:16 e non so come accenderla cioè provo ma non RIMANE accesa!...dopo 2 secondi si spegne, qualcuno mi aiuta per favore? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
se devi fare il rodaggio, devi svitare la vite del massimo (quella grande dorata), in modo che entri piu benza, e che si lubrifichi meglio il motore.... si puo spegnere per tanti motivi: perche è grasso di carburazione, e la senti borbottare e quando accelleri invece di salire di giri, muore. perche è magro di carburazione, e la senti salire di giri per poi spegnersi subito (molto "nervoso" il comportamento dell'auto). oppure per altri motivi, ma che di solito non si manifestano; i piu ricorrenti sono questi. se borbotta e ti muore quando accelleri, devi avvitare di un pochino alla volta la vite dorata, deve rimanere accesa, ma deve borbottare un po in rodaggio. se invece sale di giri e si spegne, devi aprire di un bel po la vite dorata, almeno in rodaggio... ah, mi raccomando, in rodaggio, non esagerare con l'accelleratore, dai dei colpetti e molli. se non hai capito qualcosa, chiedi pure senza farti problemi, mica di fare danni sai, queste cose è piu facile farle che scriverle!!facci sapere!! ciauz!!
__________________ ![]() ![]() | |
| | #3 (permalink) Top |
oggi pomeriggio avevo provato,si accendeva come dicevo prima ma si spegneva subito,poi ho provato a fare molti tentativi ma nulla ho provato a pulire la candela,a soffiare per fare arrivare piu benzina,svitare e riavvitare(non completamente) la vite dorata ma nessun segno di accensione,dopo aver detto una valanga di bestemmie ho lasciato perdere CMQ grazie dei consigli,domani proverò a fare come hai detto. PS. è normale che una batteria nuova(comprata ieri sera) per lo scalda-candela si sia consumata nel giro neanche di 24 ore? boh!<_< |
| | #4 (permalink) Top | |
le batterie dell'accendicandela non sono usa e getta! dipende da che tipo sono e che amperaggio hanno (mAh)... se l'hai usate tanto, si scaricano si in 24 ore, anche meno!! di solito dopo 10 secondi massimo si toglie l'accendi candela, quindi si usa molto poco... ah, un'altra cosa, prova a lasciare su l'accendicandela per 30 secondi e prova a vedere se scaldandosi rimane in moto... piu di così non so che dirti, fai le prove che ti ho detto io... prima prova senza toccare nulla a lasciare l'accendicandela su per un po, poi fai le regolazioni che ti ho descritto... se rispondi alle domande che ho fatto, ti posso dare indicazioni piu precise ciauz!
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
1) conttrolla che lo scalda candele sia carico 2) controlla che la candella funzioni 3) prima di inserire la candela fai arrivare miscela nel cilindro ( tramite apposito cicchetto o soffiando nel tubicino marmitta-serbatoio mentre tiri lo strappo), così sei sicuro che pesca dal serbatoio 4) tieni lo scaldacandela attaccato per una ventina di secondi in modo che la candela vadfa in temperatura (tienilo attaccato solo se il motore è acceso, se spento toglilo) 5) prova a svitare la vite che si trova sul soffietto dell'accelleratore e ad avvitare quella con attorno una molla ( 1/4 alla volta) |
| | #6 (permalink) Top | |
praticamente è quello che gli ho detto io ma meno incasinato... cmq se gli parte, è difficile che sia scarico l'accendicandela o che sia bruciata la candela... magari quando gli parte toglie immediatamente la pipetta, e siccome il motore è freddo, si spegne... per me la prima prova da fare è lasciare la pipetta attaccata, poi le altre prove... come ho detto prima: 1) se borbotta avvita vite grande e vite soffietto 2) se sale di giri e poi si spegne, svita vite soffietto e vite grande. ah, se si spegne, non lasciare la pipetta attaccata, altrimenti la bruci!! lasciala attaccata una trentina di secondi, per i primi 10, la lasci al minimo, poi dai qualche accellerata... in modo che si scaldi.
| Bookmarks |
| nuovo acquisto Piktor Miwi 1:16 0,5cc. | MAD FORCE | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 22 ottobre 10 20:01 |
| Aiuto per nuova CNC | uko | CNC e Stampanti 3D | 13 | 02 luglio 07 09:36 |
| cambio motore piktor | sao79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 03 novembre 06 11:35 |
| piktor miwi? | big nano | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 09 giugno 06 16:00 |
