Vecchio 30 dicembre 06, 18:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ICE MAN
Data registr.: 23-12-2006
Residenza: Rho (MI)
Immagini: 5
Ora che comincio a capire come fare la carburazione le cose vanno decisamente meglio.
Ho cambiato la candela e ho messo, come consigliato una novarossi n°5 e il monster si è comportato molto bene. Ho girato tutto pomeriggio!
Non vi dico quante volte ho capottato perchè mi vergogno!
Tutte le volte che capottavo il motore si fermava e non riuscivo + a metterla in moto. Dovevo x forza aspettare qualche minuto e poi riuscivo ancora a riaccenderla, ma con molta fatica<_< .
Avete qualche consiglio pratico per la rimessa in moto?
PS: per chi mi domandava della frizione. Sinceramente nn ho la minima idea se sia 2 o 3 ceppi, centax o altro. Oggi strappava un po' meno di ieri. verrà anche il momento di metterci mano e allora ne sapro di +. Per il momento nn la tocco.
ciauuu!
ICE MAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 06, 19:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da ICE MAN
ciauuu!
mah, di solito quando si capotta non si spegne il motore, e anche se si spegne, si riaccende senza problemi... forse se rimane capottato, potrebbe svuotarsi il tubetto della mix, perchè non pesca piu mix dal serbatoio... in questo caso basta far entrare la mix nel tubetto come si fa per metterla in moto da fredda... forse ti si tappa la marmitta con terra, sabbia fango quando ti ribalti, e per quello si spegne, ma non sono molto convinto...
altro non mi viene in mente... tranne che come ti ho detto, rimanendo a testa in giu, non pesca piu mix dal serbatoio... se hai il cicchetto, schiacci 2 o 3 volte quello, se non hai la pompetta, tappi la marmitta e tiri 2 o 3 volte lo strappino, finche vedi che la mix entra nel carburatore... oppure stacchi il tubetto che va alla marmitta e ci soffi dentro, ma non mi piace sto metodo, visto che ti metti in bocca lo sporco... è molto piu veloce tappando la marmitta...
P.S. dalla foto ho visto che monti le gomme al contrario (almeno la anteriore destra!)... la punta della "v" del battistrada deve essere rivolta verso il senso di rotazione della ruota, quindi in avanti... hai messo la ruota sx a dx!!! non cambia quasi nulla, ma è meglio metterle giuste!!
ciauz!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 07, 20:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ICE MAN
Residenza: Rho (MI)
Immagini: 5
Ho alzato il minimo e ho rifatto meglio la carburazione ed adesso non si spegne + durante il ribaltamento
Le gomme montate in questa maniera le ho viste su grave digger a monster jam.
Guardate che bel allegato!
Vecchio 01 gennaio 07, 20:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
non ha senso mettere le gomme in quel modo!!! mettile normali...
Vecchio 01 gennaio 07, 23:13   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
hanno senso così se hai la retro, negl altri casi no
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 07, 11:25   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Steel Saviour
infatti da quel che so il t-maxx la retro non ce l'ha!!! invece a ""monster jam"" la retro ce l'hanno... quindi meglio se le rimette normali, se no le consuma di piu per niente, e in piu ha meno sterzata (almeno sull'asfalto, sulla terra già ha poca sterzata, visto che "slitta")...
Vecchio 02 gennaio 07, 20:48   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ICE MAN
Residenza: Rho (MI)
Immagini: 5
Il T-maxx ha la retro
Comunque le ho girate
Al diavolo il lavoro stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 37 18 marzo 07 21:08
il diavolo tentatore comet Aeromodellismo Ventole Intubate 14 08 febbraio 07 11:15
Quando il diavolo si sega le corna girellino Elimodellismo Motore Elettrico 1 09 marzo 06 19:33
Costruiamo lo Schweizer o come diavolo si scrive redaniel Aeromodellismo Alianti 150 08 settembre 05 13:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:41.
