regolare freni - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 novembre 06, 19:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2006
regolare freni
Ciao a tutti,vorrei sapere come si effettua la giusta regolazione dei freni nei modelli da off.Premetto che ho un modello con due freni a disco uno anteriore ed uno posteriore.Inoltre vorrei sapere come risolvere il problema di sottosterzo che ho.Grazie
SENZA PAROLE......!!!!!
fighters78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 06, 19:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
marca e modello, please.
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 06, 21:17   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2006
la macchina non ti frena? probabile che:
- il servo non abbia abbastanza potenza per tirare le pasticche dei freni quindi non riesci a frenare.
- E' mal regolato il freno. A questo punto devi svitare il grano che tiene fermo il gancetto del freno e regolarlo finchè non vedi che ti frena... devi andare a tentativi!
Per il sovrasterzo... ci sono oltre 500000000000 di possibili soluzioni. Dipende dall'olio che usi negli ammortizzatori, dalle molle degli ammortizzatori, dall'olio nei differenziali, dalle gomme, dalla pista, dal servo, etc...
pmusolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 06, 21:53   #4 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
pmusolino lui parla di sottosterzo
Vecchio 23 novembre 06, 22:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di XXLUCIANOXX
Data registr.: 13-08-2006
Residenza: Foggia
Invia un messaggio via MSN a XXLUCIANOXX
Originalmente inviato da fighters78
Quoto pmusolino per il freno.
Gomme per il sottosterzo.
XXLUCIANOXX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 06, 22:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Steel Saviour
vabe, comunque le regolazioni sono sempre tante!!!
poi per il freno, devi andare per tentativi, la macchina deve fermarsi, ma non deve rimanere frenata!!!
per il sottosterzo, prova a trimmare la corsa dello sterzo, quindi allargando l'angolo di sterzata, in modo che l'auto sterzi di piu.... di solito si regola con una manopolina sulla radio...
ciao!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 06, 22:08   #7 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Manu, sottosterzo significa che in fase di sterzata l'avantreno tende a slittare non seguendo la direzione voluta e non che c'è poco angolo di sterzata.
Vecchio 23 novembre 06, 22:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da XXLUCIANOXX
appunto, allargando l'angolo di sterzata, magari un pochetto risolve! cmq mi sa che ha gli ammortizzatori troppo duri all'anteriore!!
Vecchio 23 novembre 06, 23:24   #9 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
ma se trimmi quello che guadagni da un lato lo perdi dall'altro
Vecchio 24 novembre 06, 00:02   #10 (permalink)  Top
la macchina è una eb4s2pro.il problema del freno è che x farla fermare mi rimane leggermente frenata quando il trimmer è nel mezzo e il motore al minimo.x il sottosterzo ho tutte le impostazioni di fabbrica,ho provato a mettere un pò di precarico alle molle posteriori e mi sembra migliorata un bel pò
senza freni!!!!!!!! Petrux Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 02 novembre 06 20:04
Miscelatore Freni?? peppes80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 24 ottobre 06 22:32
freni in titanio microcip Automodellismo 3 18 maggio 06 15:35
Freni X Mostertruck Graziano.68 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 05 aprile 06 19:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:06.
