![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
allora 85 metanolo 20 olio e 10 nitro non è il massimo. io ti direi 5litri metanolo,1 litro nitro e 0,8 litri olio: ti esce una 73,5met - 14,7nitro - 11,8olio. per me così è ottima, io non supererei il 12% olio perchè inutile (almeno secondo me), non per niente tutte le (per auto) viaggiano al 10 per la spedizione tu fai il corriere o posta? |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
cmq se metto tutto l'olio, invece di avanzare 200ml, va bene lo stesso??
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #33 (permalink) Top |
mettendo l'olio se non sbaglio arrivi a 14,7; a me pare eccessivo. puoi comunque provare a prepararti un serbatoio con le stesse percentuali che avresti facendo 5litri met, 1nitro e 1 olio; vedi come reagisce la macchina e poi decidi di conseguenza. ricordati comunque che il ricino un po' incrosta |
![]() | #34 (permalink) Top | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
![]() | #38 (permalink) Top | |
per il rodaggio, posso fare la mix senza nitro??? penso che vada meglio, perche senza detonante il motore si lubrifica meglio, e non sforza molto...
![]() | #39 (permalink) Top |
per il rodaggio consigliano sempre la stessa miscela che userai in seguito; comunque le prestazioni migliori il motore le da con la percentuale di nitro per la quale è stato progettato, la puoi trovare sul libretto del motore
![]() | #40 (permalink) Top | |
questo motore è una bomba!!! non è a competizione, però con le 2 marce, a 70 all'ora ci arriva tranquillamente!!!
Come si fà a farsi la miscela in casa! | savoiamarchetti | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 26 febbraio 07 12:36 |
Miscela: percentuali in peso o volume | Rotosan1980 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 07 gennaio 07 12:09 |
Come farsi lo sgrassante in casa | ginopilotino | L'uovo di Colombo | 0 | 13 luglio 05 12:56 |
miscela fatta in casa | Benji | Aeromodellismo | 2 | 13 settembre 04 13:41 |
