Vecchio 16 novembre 06, 12:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lollofenix
Data registr.: 05-11-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a lollofenix
Originalmente inviato da Manu11
metti 36€ di batterie(stando larghi), 10€ di caricabatterie (non computerizzato, un normale caricabatterie che carica 2500mah in una quindicina di ore). uno starter kit (accendicandela, caricabatterie x accendicandela, tetrachiave e riempitore mix) 30€, 2 candele di scorta costano 10€ in totale, 5 litri di miscela (che sono tanti, io prendo un litro per volta) da me sono 27€: totale 113€ fai tutto!!! poi sulle batterie se trovi uno onesto ci risparmi un po anche!!!
ciao!!
ma dove la compri la roba!!
-30€ di batterie e caricabatterie (1000mah 1,29€ l'una + caricabatt.)
-20€ starter kit (accendicandela, caricabatterie x accendicandela, tetrachiave e riempitore mix e cacciaviti base)
quello che non mi torna è la miscela....che la paghi 5,4€ al litro te???
5 litri 27€??? ma te la fai da solo....
dato che la piu economica è la jet's e viene 7€ al 10 di nitro...
Driver:
Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo
lollofenix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 06, 21:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da lollofenix
la miscela è della mantua, e un litro costa anche a me 7€ (al 10), pero il mio negoziante una tanica da 5 litri me la fa 27€...
per le altre cose, lo so che sono prezzi un po alti, però sono stato alto coi prezzi perche si trovano anche "i ladri"...
cmq le batterie da 1000mah costano 30€, le energizer da 2100mah, costano 12€ una confezione da 4 batterie, ne servono 12, quindi 3 confezioni (12€x3=36€), e un caricabatterie con 10€ lo compri, e ti carica, accendicandela, rx e tx, e le batterie da 2100mah le carica in 15 ore!!!
lo starter kit, costa così alla scorpio, anchio l'ho pagato 19,90€...
ciauz!!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 06, 15:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ombralonga
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: A casa dei miei... ;)
Immagini: 1
Buon di', non è pertinente al 100% ma è un consiglio... occhio all'avviatore, quello che ho preso io girava al contrario.. gli ho girato i fili...
Ola
Adiós muchacho
ombralonga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 06, 18:44   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2006
Prima fai partire la ricevente, poi il telecomando e poi ovviamente il motore. La miscela jet's si trova anche a 5 euro circa al 16%....
per le batterie: usa le 5 celle a piramide che danno un totale di 6 volt, oltre a durare notevolmente di più delle nicd (stilo aa) tengono di più la carica e danno più potenza a tutto l'impianto elettronico...
pmusolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 06, 18:54   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da pmusolino
mah, di solito si accende prima la radio, poi la ricevente e poi il motore... cmq è indifferente...
per le batterie, potrebbe avere il mio stesso problema, che i servi e la ricevente, alimentati a 6V, li brucia!!! poi sicuramente danno piu potenza ai servi, però se non li supporta, rischia di buttare via tutto l'impianto elettrico!!
per il fatto della durata, non è detto che durino di piu!!! se compri delle stilo Ni-Mh da 2500mah, hanno la stessa durata del pacco batterie da 2500mah.
non è che avendo 1 cella in piu, aumenta la durata, perche si scaricano tutte insieme le celle!!!
prima si deve informare se la sua ricevente, e i suoi servi, supportano i 6,0V, perche potrebbero supportare solo 4,8V!
Vecchio 17 novembre 06, 19:05   #16 (permalink)  Top
Si, scusa ho avuto un momento di confusione e ho mesos prima ricevente e poi telecomando. L'ordine giusto è come hai detto tu.
Ormai tutte le riceventi sono progettate per supportare i 4.8 volt e i 6 volt, perciò non bruci niente!
Vecchio 21 novembre 06, 01:17   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2006
Grazie a tutti.
ciao Emiliano
t03bant non è collegato   Rispondi citando
accensione elettronica andrea Aeromodellismo 4 08 novembre 11 21:27
Accensione morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 53 30 dicembre 07 03:15
accensione raptor 50 tt granmaster Elimodellismo in Generale 9 25 novembre 06 14:39
accensione il pergamena Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 17 ottobre 06 21:05
Accensione . . Ricky021 Aeromodellismo 34 07 settembre 05 20:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:26.
