Vecchio 15 novembre 06, 23:46   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2006
grazie...
ragazzi grazie per i consigli... ultima cosa: ma è vero ke il wd-40 a lungo andare può danneggiarmi il sistema cardanico di avviamento dell'mta4?? ovvero, poi col tempo, può capitare ke il cardano "scappa " dall'albero motore? se decido di cominciare ad usare l'olio... singer o after run ke sia... quante goccie devo usarne per tenere il motore in maniera ottimale e duratura??? e soprattutto per nn rovinare la messa in moto cardanica?grazie ..Paolo.
paolodee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 06, 08:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da lollofenix
singer va benissimo.....
io faccio con il WD-40...occhio che se avete il riporto in silicone sull albero ve lo stacca.
io questo intendevo!!! se ha il riporto al silicone, si stacca con il WD40!!!
usa il singer o la vaselina!!!!
@luciano: magari la traxxas non ha il silicone sull'albero...
ciao!!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 06, 11:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lollofenix
Data registr.: 05-11-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a lollofenix
manu....è vero che un flacone di wd40 costa 8€, ma è tipo una bottiglietta da mezzo litro....
e lo usi per lubrificare le sfere dei barilotti,un po qua, un po la sui perni, ecc ecc....insomma, ti serve!non è che lo compri solo per il motore...
per i problemi sul rotostart....e che problemi ti crea??l'unica cosa se ti va sul cuscinetto unidirezionale che poi tende a slittarti, ma non credo sia possibile dato che c'è il tappo carter a dividere l'impianto rotostart.
Vai senza problemi di WD-40!!
Faccio notare che solo pochi motori da competizione hanno il riporto in pasta rossa....e sicuramente non si trova nei modelli RTR
Driver:
Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo
lollofenix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 06, 13:45   #14 (permalink)  Top
ecco il cuscinetto unidirezionale..
ecco Lollo... pensavo proprio a qst!!! nn è ke a lungo andare il Wd-40 riescie ad infiltrarsi nel cuscinetto e mi siltta l'avviamento a trapano?? io vorrei continuare ad usare il wd... ke ne pensi?? lo sostituisco cn l'olio Singer o after se nn voglio riskiare??
Grazie!!
Vecchio 16 novembre 06, 13:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di XXLUCIANOXX
Data registr.: 13-08-2006
Residenza: Foggia
Invia un messaggio via MSN a XXLUCIANOXX
L'MTA 4 non ha riporto in silicone ed il sistema cardanico per la messa in moto è tutto esterno al tappo motore. All'interno c'è solo un secondo cuscinetto unidirezionale (il primo è dentro il rollino per la messa in moto a strappino) che agisce sul supporto dell'albero motore (lo spinotto della biella).
Non penso quindi che possa provocare danni, visto che comunque è anche un'anticorrosivo ed elimina l'umidità atmosferica. Ottimo prodotto secondo me e poi ci lubrifiichi quello che vuoi.
XXLUCIANOXX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 06, 14:36   #16 (permalink)  Top
L'avatar di nemesys
Data registr.: 15-11-2006
Invia un messaggio via MSN a nemesys
Originalmente inviato da XXLUCIANOXX
esatto io lo uso da tempo su tutti i modelli e non ho mai avuto problemi lo usavo anche prima di smanettare sui modelli in quanto lubrifica in maniera perfetta ed è scorrevolissimo su tutto.
nemesys non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 06, 15:51   #17 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
straquotissimo.
WD-40!!
Driver:
Vecchio 16 novembre 06, 17:12   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2006
anche io uso il wd-40 non solo nel motore ma lo uso anche per pulire le parti in plastica e lubrificare tutte le parti che lo devono essere nel modello......
SENZA PAROLE......!!!!!
fighters78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 06, 18:50   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
io uso il singer e va benissimo!!!! il WD40 non l'ho mai provato, anche perche ho sempre in casa un po di olio singer che uso per oliare un po di tutto, e dato che c'è lo uso!
almeno convenite con me che va bene anche il singer o la vaselina, giusto??!
Vecchio 16 novembre 06, 20:08   #20 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Manu11
il singer si, la vaselina non so...
comunque non andasse bene non ti preoccupare, la si usa x altri scopi....
Driver:
ff7 oppure ff9 pinko12007 Elimodellismo Principianti 2 19 agosto 07 16:33
t-rez oppure propcoter? mod360 Elimodellismo in Generale 8 15 luglio 07 23:01
After run o olio Singer? saldic Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 02 aprile 07 16:12
1:8 oppure 1:10 Rape Automodellismo 2 22 luglio 05 12:00
Typhoon oppure AXI td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 18 gennaio 05 20:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:23.
