elaborare... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 novembre 06, 19:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Exclamation elaborare...
ciao, ho pensato che sarebbe bello scrivere qualche elaborazione da fare, a parte la sostituzione del motore (troppo scontato!).
voi che ne dite???
io vorrei elaborare la mia macchina, solo che volevo sapere se c'era qualche metodo abbastanza veloce ed economico di farlo...
ciao!!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 06, 19:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di XXLUCIANOXX
Data registr.: 13-08-2006
Residenza: Foggia
Invia un messaggio via MSN a XXLUCIANOXX
1) Trova un V da inserire nel tubo della presa di pressione della marmitta.
2) Pratica sulla parte superiore in plastica del filtro delll'aria un foro (alcuni filtri hanno già una specie di attacco) che ti permetta di inserire un tubo che dovrai collegare alla 2° apertura del V (la priima va al serbatoio).
3) Fai scorrere il tubo nel filtro fino ad arrivare all'altezza della curva.
Otterrai una specie di effetto turbo in quanto l'aria immessa nel filtro sarà compressa.
N.B. Inserisci un filtrino di quelli in alluminio prima dell'ingresso nel filtro dell'aria e non usare quuesto sistema nel caso di temperature sopra i 20°.
XXLUCIANOXX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 06, 19:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da XXLUCIANOXX
scusa l'ignoranza, ma non ci ho capito niente, dato che praticamente le parti intorno al motore e il motore, non gli ho mai smontati (non ho mai avuto problemi!).
potresti spiegarmi meglio, o magari postare qualche foto???
grazie e scusa ancora l'ignoranza
Vecchio 07 novembre 06, 20:07   #4 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Se non sei pratico non fare questa modifica!
Vecchio 07 novembre 06, 20:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
basterebbe che mi spiegassi la presa di pressione della marmitta e la 2° apertura del V...
ciao!
Vecchio 07 novembre 06, 20:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bos201
Data registr.: 20-09-2006
Ho capito, è facile
se non ha capito male si tratta di mandare una parte della pressione che va dallo scarico un pò al serbatoio un pò al filtro dell'aria. Così immetti aria a pressione nel carburatore. Ma dovresti aumentare la quantità di miscela altrimenti non si spegne con tutta quell'aria?
bos201 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 06, 20:38   #7 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Bravo!!! Per quello ho detto che se uno non è pratico è meglio che sta fermo.
Vecchio 07 novembre 06, 21:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
vabbe, allora sto fermo<_<
non ci sono altri metodi per elaborare???
P.S. il sistema e l'effetto della modifica l'ho capito, praticamente fa la funzione di un turbo, solo che non ho capito dov'è sta presa di pressione della marmitta e a che tipo di filtro aria ti riferisci: filtro a fungo, filtro con il tappo di plastica sopra... ho capito anche dove va collegato il tubo che va al serbatoio: dove c'è quel gommino dalla parte opposta al tubetto che va allo scarico (per il "troppo pieno").
Vecchio 08 novembre 06, 13:31   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2004
Residenza: Napoli
@XXLUCIANOXX
Ma sei sicuro di quello che dici, perchè così, ammesso che funzioni, immetti nel carburatore gas combusti poveri di ossigeno che non è che siano il massimo per la combustione al massimo riduci l'inquinamento.
Questo sitema si chiama EGR ed comunemente usato nei diesel per ridurre, appunto, l'inquinamento.
Nel caso poi che riuscissi a generare una pressione a monte del carburatore si avrebbero problemi di aspirazione della benzina dal serbatotio per l'equilibrio di pressioni che si è venuto a creare e che normalmente manca, ma che premette il corretto funzionamento dei glow privi di pompa della benza e senza battente statico.
Ciao Pino
rosy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 06, 13:49   #10 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
La quantità di pressione al serbatoio è sempre sovradimensionata rispetto alla effettiva necessità, quindi effettuando la modifica, non si verifica una mancanza tale da non permettere il funzionamento dell'impianto.
Riguardo ai gas reimmessi nel motore, hai ragione a dire che sono poveri di ossigeno, ma tengo a precisare che questa modifica, anche se semplice nella realizzazione, deve essere effettuata da esperti nella carburazione e nella scelta della percentuale di nitro da adottare (che come sai libera l'ossigeno utile allo scoppio) e quindi come sopra scritto non eseguibile da chiunque.
come si fa a a elaborare l'automodello? valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 215 26 febbraio 07 23:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:45.
