Vecchio 18 febbraio 20, 22:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di bexwiller
Data registr.: 18-10-2006
Bene.... sono stato bocciato a pieni voti !!
L'ho pagato 110 euro ed è quasi nuovo.
Lo scopo principale è utilizzarlo così come è per prendere confidenza con la guida! In seguito cercherò modelli migliori.
saluti a tutti Roberto
bexwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 20, 22:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Originalmente inviato da bexwiller Visualizza messaggio
Soldi buttati. Avresti dovuto chiedere prima di comprare
Vecchio 19 febbraio 20, 08:01   #13 (permalink)  Top
pazienza .... per ora lo scopo è fare pratica.
ogni consiglio è gradito!
Vecchio 19 febbraio 20, 08:32   #14 (permalink)  Top
Intanto vediamo le condizioni generali del mezzo.
Metti un po' di foto?
Vecchio 19 febbraio 20, 19:58   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
Pensare che quando è uscita c'erano le RISSE per averla...
Tieni presente che gli automobilari sono come i velisti, prima dell'ultimo modello uscito stamattina TUTTO è lento, da buttare, costruito male, superato... E' la passione che deraglia nel perfezionismo...
Se è per rifarsi i "diti" va benissimo qualunque modello, soprattutto se NON ci spendi sopra in upgrade e tuning che non ti servono. Anzi, sotto certi aspetti rimettere in moto una macchina con un passato è più istruttivo e formativo che "unboxare" seicento neuri di carbonio e titanio. E' logico che se trovi qualche altro "scalcagnados" con macchine dello stesso stile potete fare il Campionato Monomarca Vintage - a parte che tanto catorcio non è neppure per gli standard odierni.
Tirati su di morale con qualche filmato su YouTube, ce n'è una marea...
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 20, 20:12   #16 (permalink)  Top
Non conosco i tuoi standard odierni ma la eb4 ne era ben lontana anche allora.
E io giro con una 2wd Classic vintage e una schepis del 2004 quindi penso di essere di diritto nella categoria degli scalcagnados
Comunque dissento, riavvicinarsi all'hobby con un modello vecchio potrebbe sortire l'effetto opposto. A meno che non si sia esperti al top, per cui mettere le mani sulla meccanica è una cosa normale, si rischia di abbandonare tutto alle prime difficoltà.
Prendi sta eb4 appunto; auto vecchia e usata. Spero di vederla in buone condizioni perché se è stata tenuta 10 anni in una scatola ci sarà:
-oli ammo e diff da rifare
-motore inchiodato con carburatore otturato
-ruggine ovunque (spero di no)
-cuscinetti disintegrati (sperissimo di no)
E appunto perché deve riprendere mano col radiocomando, se per caso la lancia su un marciapiede e rompe qualcosa? O sgrana un differenziale? Ciao ciao giochino
Vecchio 19 febbraio 20, 22:29   #17 (permalink)  Top
ecco alcune foto
Consiglio per ri-iniziare con il modellismo!!!!-img-20200218-wa0000.jpg   Consiglio per ri-iniziare con il modellismo!!!!-img-20200218-wa0002.jpg
Vecchio 19 febbraio 20, 22:33   #18 (permalink)  Top
non voglio fare modifiche. solo mettere delle gomme per asfalto ed anche economiche.
Vecchio 19 febbraio 20, 23:00   #19 (permalink)  Top
e no, non così in fretta.
Dunque, di positivo c'è che a vederla così sembra praticamente nuova. Ci sono comunque un po' di cose che vanno controllate prima di girare:
- conoscere quanti litri ha bruciato il motore e se è stato correttamente eseguito un rodaggio
- accertarsi che tutti gli elementi della trasmissione siano in buono stato e che tutto giri libero senza impuntamenti o "grattate"
- controllare che il circuito della miscela sia libero e non sia ostruito, verificare che non ci siano perdite di aria dal tappo del serbatoio e dai tubi della miscela (sarebbe opportuno sostituirli)
- sostituire la spugna del filtro aria con una nuova e oliarla in maniera corretta
- sostituire almeno la trasmittente e ricevente con un sistema più moderno (dovresti averlo già da quanto ho capito)
Per andare su asfalto non basta solo mettere delle gomme da strada, ma di questo ne parleremo più avanti.
Vecchio 20 febbraio 20, 19:50   #20 (permalink)  Top
si la macchina sembra nuova... penso non sia arrivata nemmeno a scaldare lo scarico: ancora scarico e collettore è lucido di fabbrica. non so se ha fatto il rodaggio ma credo di no quindi lo rifarei.
nel fine settimana controllo la meccanica come suggerito e monto la rx.
come attrezzatura dovrei avere tutto mi manca solo la chiave per la candela che penso si una comune 8 a tubo. se mi puoi dare un'idea del minimo necessario per andare su parcheggio inizio a vedere dove acquistare visto che ni occorre anche la miscela.
grazie
Consiglio per iniziare modellismo ferroviario Andrea666 Ferromodellismo 53 29 novembre 18 20:26
Iniziare Con Il Ferro-modellismo alessandro07 Ferromodellismo 5 08 marzo 13 17:11
assicurazione modellismo,da dove iniziare?? fedor60 Modellismo società e istituzioni 7 27 aprile 11 09:11
come iniziare modellismo indoor ??? Avistar Modellismo 2 06 luglio 10 13:11
volo con aerei, ma vorrei un consiglio per iniziare con gli elicotteri ALIVE IN SKY Elimodellismo Principianti 11 04 giugno 09 13:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:08.
