Vecchio 05 novembre 06, 16:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da varenne
ok magari allora prima di smontare il tutto provo con l'alzare il minimo per vedere se nn si spegne! In attesa resto in attesa di altri preziosi consigli:
ma quando ti si spegne, fa lo stesso rumore di quando sta per finire la miscela, ovvero come se non arrivasse miscela alla macchina??
giusto per curiosità...
e se provi ad ingrassare un po la carburazione??? magari più mix riesce a togliere lo sporco... però non sono sicuro...
provale tutte prima di smontarlo, alza il minimo, ingrassa la carburazione, tienila su di giri...
ciao!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 06, 17:14   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 12-07-2006
Vuoi un consiglio?..... Smonta il motore pezzo per pezzo, anche il carburatore, pulisci tutto con un pennello e benzina, poi lubrifica con olio x fare la miscela degli automodelli e poi rimonta tutto e prova.
Se non fai cosi, se è entrata sporcizia nel motore potresti solo peggiorare la situazione.
Cmq se si spegne dopo un po ke hai girato devi ingrassare un pò il max cosi il motore raffredda meglio, sicuramente la spenta è dovuta all'elevata temperatura di esercizio del motore.
Quando hai fatto fammi sapere!!!
cobras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 06, 18:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lollofenix
Data registr.: 05-11-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a lollofenix
se è entrata sabbia lo vedi subito. togli il collettore dal motore e guarda il pistone dalla luce dello scarico. Se è grigio lucido (come quando lo compri nuovo insomma), è sabbiato. Quindi la sabbia che è entrata ha limato il pistone che ora non impunta piu al PMS (punto morto superiore).
puoi farci ancora 2 litri (ma proprio 2) aumentando la percentuale di nitro, es. se vai al 10 la metti al 16 se vai al 16 la metti al 25. Ma poi o devi rifare l'accoppiamento o cambiare motore.
se il pistone è nero (o comunque colorato, bronzato) ma presenta delle righe perpendicolari ha grippato, per aver viaggiato troppo magro o altre cause. in questo caso devi direttamente cambiare motore...
se invece se invece il pistone è nero (o comunque colorato, bronzato) senza segni di nessun tipo il motore è ok, e il problema è da imputarsi alla carburazione o alla frizione. ciau
Driver:
Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo
lollofenix non è collegato   Rispondi citando
si spegne il accellerazione Doctor79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 10 dicembre 07 11:22
si spegne in verticale gianly87 Aeromodellismo Principianti 5 28 novembre 06 17:58
Si Spegne!!!!! varenne Automodellismo 4 05 novembre 06 17:33
Si spegne... sob keiji Automodellismo 3 21 giugno 05 10:25
si spegne al max! ERMES Aeromodellismo Principianti 13 31 gennaio 05 00:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:39.
