Vecchio 07 novembre 19, 22:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da Lory0312 Visualizza messaggio
Grazie per le risposte, ora mi vedo il video e penso oggi pomeriggio (perche ora non sono a casa) provo a destreggiarmi secondo i tuoi consigli, un ultimo dubbio, perché quando do gas diciamo circa metá stick la macchina tende a girare a destra o sinistra ? Ho gia controllato dal radiocomando e le ruote sterzanti sono dritte e a basse velocitá non succede. Grazie in anticipo !
Inviato dal mio LG-M700 utilizzando Tapatalk
probabilmente è solo il fatto che perda trazione accelerando.
comunque prima di iniziare con la procedura mostrata sul video svita di un giro la vit dei bassi che da quello che scrivi sembra che sei molto molto magro sotto
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 19, 22:48   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2019
Ok domani pomeriggio se riesco procedo con le vitine e ti faccio sapere.
Lory0312 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 19, 20:15   #13 (permalink)  Top
Grazie a te sono riuscito a sistemare la maggior parte dei problemi, il fatto che sterzava in accelerazione a quanto pare era che una ruota toccava prima terra rispetto ad un altra, ora peró solo uno é il problema e spero sia l'ultimo, la macchina torna di giri giu normalmenfe e sale normalmente e tiene il minimo bene , solo che se faccio una bella accelerazione quasi tirando tutto lo stick, il mottore impiega molto tempo a scendere di giri e a volte lo fa so se freno, ripeto, solo se accelero quasi con tutto lo stick, grazie mille per l'aiuto !!
Vecchio 10 novembre 19, 21:21   #14 (permalink)  Top
Residenza: fermo
ora devi capire il suono.
quando il minimo rimane alto, il motore che suono fa?
singhiozza, tende a spegnersi?
oppure rimane alto e scende piano piano fino a spegnersi?
se è il primo caso sei magro sul massimo e forse appena appena sotto.
mentre se è il secondo sei grasso sotto e forse appena magro sopra
Vecchio 13 novembre 19, 18:27   #15 (permalink)  Top
Ho provato a modificare con il 1 metodo che sembrava quello piu consono al mio, il fatto migliora ma fino ad un certo punto, poi se continuo ad avvitare sopra e sotto la macchina una vilta che do gas al massimo poi inizia tipo ad accelerare da sola, poi un altro problema é che se provo a dare delle sgasate tipo schiaccio poco lo stick ma velocemente(spero mi sia fatto capire) la macchina tende a spegnersi o si spegne anche !
Vecchio 13 novembre 19, 22:07   #16 (permalink)  Top
Residenza: fermo
così è magrissima!!
ma lo hai visto il video? una volta che trovi il punto dove la macchina va più veloce devi ingrassare di 1/8 di giro!
così puoi danneggiare seriamente il motore
DA 50 problemi di carburazione BIPE3D Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 18 marzo 17 16:16
Consiglio modellino off-road 1/24 1/36 o altra scala.. alexone85 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 12 gennaio 16 13:02
Problemi Di Carburazione MarioAstral Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 18 maggio 15 21:34
help per scelta primo modellino scala 1:8 di tipo off road esapode Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 29 gennaio 08 08:46
problemi di carburazione SKIZZO85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 05 gennaio 08 02:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:53.
