Vecchio 17 agosto 19, 16:04   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2019
Residenza: Roma e dintorni
Ma purtroppo non parte non fa nemmeno del fumo o qualche scoppio. Oppure il motore ha appena 3.5 litri e ha un ottima compressione
Mike86644 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 19, 16:09   #12 (permalink)  Top
Però ho notato una cosa strana e non so sia normale, quando muovo il volano a mano e arrivo al pms il motore si blocca normalmente come dovrebbe ma ha un gioco di mezzo centimetro, potrebbe essere questo il problema?
Vecchio 17 agosto 19, 16:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da Mike86644 Visualizza messaggio
Ciao, prova a controllare lo scaldacandela, magari è scarico o "fiacco" per vecchiaia...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 19, 16:22   #14 (permalink)  Top
L'accendicandela l ho comprato nuovo per sicurezza perché quello che avevo dopo 5 anni che é stato fermo si era rovinata la batteria
Vecchio 17 agosto 19, 16:31   #15 (permalink)  Top
...testa una candela direttamente sull'accendicandela bagnandola un po' preventivamente...
prova a rivedere i tubicini, la presa della marmitta se è ostruita...
se hai smontato il motore, il problema potrebbe risiedere anche nel rimontaggio...
Vecchio 17 agosto 19, 17:54   #16 (permalink)  Top
Il motore l ho smontato e rimontato di nuovo per verificare qualche errore nel rimontaggio ma é tutto ok non ci sono errori, la candela va alla grande, i tubi non mi sembrano ostruiti
Vecchio 22 agosto 19, 19:39   #17 (permalink)  Top
Niente sono giorni e giorni che provo ad accenderla ma non parte, c'è qualcuno che mi potrebbe dare assistenza? L unica cosa che forse potrebbe essere é che é montata una candela standard invece di una turbo ma se non ricordo male il motore io l ho sempre usato con candela standard anche perché quando ho ripreso la macchina dentro c'era la standard. In quest ultimo caso come faccio a riconoscere un sottotesta standard da uno turbo?
Vecchio 22 agosto 19, 20:07   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
No non la Monti nemmeno una candela turbo su un sottotesta standard.
Probabilmente hai gli spilli messi a caso.
Fai in moto che la vite sullo spillo del massimo sia a filo con il tubetto di ottone e quello del minimo chiudilo tutto e riaprilo di 4 giri.
Sistema poi il minimo meccanico in modo che la ghigliottina del carburatore sia aperta di 0.5mm
Poi riprova
Vecchio 22 agosto 19, 21:35   #19 (permalink)  Top
Ok proverò grazie mille
Vecchio 23 agosto 19, 12:02   #20 (permalink)  Top
Niente non va nemmeno così, é incredibile
problema accensione..... enrigua Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 19 dicembre 11 11:02
Problema accensione livio708 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 5 04 dicembre 11 17:59
problema accensione mirc4 Automodellismo 4 17 luglio 08 22:12
Problema Accensione o.s. 15 zanna80 Aeromodellismo Principianti 11 01 marzo 08 10:56
Problema accensione Raffo92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 26 agosto 07 17:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:32.
