Vecchio 04 novembre 06, 20:59   #21 (permalink)  Top
L'avatar di alexpel69
Data registr.: 07-11-2004
Residenza: Lago di Garda
Nitro
Ciao,
non ti vorrei contraddire ma è solo l'olio che lubrifica.
Il nitrometano è un ossidante, di fatti, un motore lasciato fermo per un po' è consigliabile farlo girare, prima di metterlo via, con una miscela priva di nitrometano oppure riempirlo di olio lubrificante.
Questo per evitare l' azione ossidante del nitrometano.
Alex
Originalmente inviato da pmusolino
Bhe si.. più o meno, perchè lubrifica (fa scorrere), ma dopo poco inizia a corrodere..
alexpel69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 06, 21:04   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2006
Originalmente inviato da alexpel69
Ciao,
Alex
ùSi, hai ragione. Ma io ho detto più o meno, perchè aiuta anche a far scorrere, ma non è un lubrificante
pmusolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 06, 21:09   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
il nitrometano penso che serva per aiutare la combustione, e quindi da più potenza allo scoppio facendo scorrere meglio il pistone (detto in parole povere...)
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 06, 18:05   #24 (permalink)  Top
L'avatar di lollofenix
Data registr.: 05-11-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a lollofenix
il nitro è un detonante!!
perciò NON lubrifica, da solo potenza (detto in parole povere)
per quanto riguarda la domanda del topic invece
fai 16% nitro
10% di olio (meglio se 6%ricino e 4% sintetico)
e 74% alcool
sempre se ti vuoi impazzire, seno prendi OVERFUEL
Driver:
Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo
lollofenix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 06, 18:36   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da lollofenix
e io che ho detto? da più potenza allo scoppio facendo scorrere piu forte il pistone a causa della potenza dello scoppio...
i lubrificanti sono l'olio di ricino o oli sintetici...
Vecchio 05 novembre 06, 18:44   #26 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
mica ce l ho con te
era solo x chiarire
Driver:
Vecchio 06 novembre 06, 09:30   #27 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Data registr.: 25-02-2005
fai 16% nitro
e 74% alcool
finalmente!!!! era quello che volevo sapere!!! GRAZIE!!!!
ps: anche per eventuale rodaggio uso queste dosi?
CIAO!!!!
cri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 06, 11:11   #28 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da cri
CIAO!!!!
certo, per il rodaggio è sempre meglio usare la stessa miscela che si adopera poi...
poichè il motore si "abitua" subito alle sue temperature di esercizio.
fai 2 pieni al minimo a ruote alzate
poi lo butti giu e fai altri 2-3 pieni grasso (svita lo spillo del massimo)
e poi inizi a chiudere 1/4 alla volta....
ciau
Driver:
Vecchio 06 novembre 06, 11:21   #29 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
ciau
Perfetto Grazie per le dritte...!!!
ora mi è tutto chiaro!!!!!
CIAO!!!!!!
Vecchio 06 novembre 06, 11:22   #30 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
ao
e nel dubbio......GAS!
Driver:
motori a benzina ma quale benzina? albip51d Aeromodellismo 9 17 novembre 07 06:28
benzina day gian67 Incontri Modellistici 8 01 settembre 07 12:14
benzina panzerfausto Elimodellismo in Generale 3 14 agosto 07 12:35
MIX Benzina!!!!! Marco Cen Fun Factor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 21 giugno 07 08:57
benzina per Funtana 90? golden Aeromodellismo 11 10 agosto 06 17:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:17.
