Vecchio 14 dicembre 18, 01:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2018
Residenza: Agrigento
Post rapporto trasmissione prima è seconda marcia
Buona sera a tutti, sapete dirmi che rapporti di marcia 1° e 2°posso mettere sia come corone che come pignone per la mia bmt 984?
GiuseppeFire non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 18, 14:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Originalmente inviato da GiuseppeFire Visualizza messaggio
dipende dalla pista in cui giri.
Ma scusa la domanda eh, non voglio apparire maleducato ma fino a qualche giorno fa non sapevi manco come caricare le batterie della ricevente e ora vuoi addirittura metterti a giocare coi rapporti?
Vecchio 14 dicembre 18, 20:11   #3 (permalink)  Top
io giro su una pista con curve larghe e lungo rettilineo, scusami tanto per la mia incompetenza riguardati la ricarica delle batterie, ma prima di avere acquistato la bmt 894 , usavo il mio buggy kyosho neo 3.0 che come batterie dovevo solo inserire 4 stilo aa da 1500 mah e 1.5 v l'una e le caricavo con un semplice carica batterie.siccome mi si sono spezzati due denti sulle cori me della 1 e 2 marcia dovevo cambiarle e volevo un consiglio su quale montare, montato come prima un z60 debti e seconda z56. Qualcuno può consigliarmi quale mettere?
Vecchio 15 dicembre 18, 03:10   #4 (permalink)  Top
le corone tienile coi denti che hai, tuttalpiù sali con la dentatura dei pignoni.
Se vedi che arrivi a fine rettilineo col motore strozzato PUR AVENDO REGOLATO BENE IL CAMBIO allora sali di un dente sulla prima marcia. Poi sentiamo se qualche pistaiolo più esperto ha qualche consiglio migliore.
Vecchio 17 dicembre 18, 19:42   #5 (permalink)  Top
come pignone monto un 19-22. secondo te com'è?
Vecchio 17 dicembre 18, 20:24   #6 (permalink)  Top
rapportatura standard. Non so dove giri quindi non so dirti se va bene o no....come mai vuoi cambiare?
allungare la seconda marcia?!?! lopo1347 Automodellismo 1 04 febbraio 13 13:07
problema seconda marcia turbo nera Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 14 dicembre 12 18:23
seconda marcia turbo nera Automodellismo 1 13 settembre 12 16:46
seconda marcia turbo nera Modellismo 1 12 settembre 12 13:01
seconda marcia WAlter89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 09 gennaio 08 17:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:46.
