29 giugno 18, 21:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2016 Residenza: Campania
| TS4N problema??
Salve, ho una ts4n con cambio 2 marce. Non so se è un problema ma quando lascio l'acceleratore la macchina si blocca a terra senza decellerare. E' normale ? Grazie
__________________ Nulla da dire... FINE |
30 giugno 18, 19:33 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: padova e dintorni
Il motore rimane acceso ma le ruote inchiodano?
__________________ "L'ignoranza, accompagnata alla presunzione, e' il virus piu' pericoloso di tutti. Per quella, purtroppo, il vaccino non c'e'" [cit.] I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella | |
01 luglio 18, 12:29 | #4 (permalink) Top |
| Hai provato a vedere che effettivamente non ci sia il freno tirato? Puoi constatarlo anche a motore spento. Spingila con una mano e vedi se la camme del freno è troppo tirata
02 luglio 18, 14:14 | #6 (permalink) Top |
| prova a fare questo test con la radio accesa ma a motore spento. Accelleri dalla radio e la spingi. Poi la spingi con lo stick/grilletto a zero e vedi se c'è resistenza. Può anche essere che le viti che tengono le pastiglie del freno fissate alla spallina del differenziale siano troppo strette...controlla anche questo dettaglio. Altrimenti potrebbe essere una eccessiva tensione delle cinghie o proprio un problema a qualche cuscinetto. Se ti risulta che non è l'impianto frenante devi procedere per step e ricontrollare tutta la trasmissione fino a che non salta fuori il problema.
03 luglio 18, 23:26 | #7 (permalink) Top | |
__________________ Nulla da dire... FINE | |
problema Motore Ts4n | mirkos_93 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 24 dicembre 16 14:28 |
PROBLEMA ts4n carburazione! | Giuso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 28 ottobre 14 19:56 |
ricevente problema ts4n | davidemungo23 | Automodellismo | 5 | 24 ottobre 14 23:06 |
help, problema servo ts4n | Sblodbart | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 24 novembre 13 14:17 |
Problema Ricevente Ts4n | tsIVANts | Automodellismo | 0 | 07 febbraio 10 14:48 |
