Vecchio 27 ottobre 06, 17:21   #41 (permalink)  Top
L'avatar di ombralonga
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: A casa dei miei... ;)
Immagini: 1
Mi devo essere spiegato male, vai in un negozio dove fanno stampe e altre cose, e li te la fanno!(il discorso targhette era per spiegarti il tipo di negozio...)
Ola
Adiós muchacho
ombralonga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 06, 18:08   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da ombralonga
Il problema è che con la carta adesiva normale (tipo etichetta) al minimo graffio rovini tutto... ti conviene farli fare con qualcosa di apposito... tutto IMHO
intendevo questa risposta! poi se trovo la carta adesiva che si attacca dall'interno, non si rovina! solo che sarebbe un po complicato stampare quel tipo di carta adesiva; perche non so che superficie stampare!!! quella superiore no perche stamperesti sulla pellicola che va tolta per attaccare l'adesivo; quella posteriore è l'unica plausibile, però le scritte vanno stampate al contrario... capite???
invece sulla carta adesiva normale (che si attacca all'esterno), è tutto più semplice...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 06, 21:00   #43 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da Manu11
cmq la gallardo c'è: eccola
Ciao!!!
P.S. in giro ci devono essere dei fogli adesivi (non targhette adesive come diceva ombralonga...), sapete se si trovano anche i fogli adesivi da attaccare dall'interno??? cosi li attacco prima di verniciare, non si rovinano e mi fanno da mascheratura...
io parlavo di etichette... ti ho detto che se vai nei negozi apposta te le fanno le scritte che puoi attaccare dall'interno!!! Ti ho detto io che non puoi metterle all'esterno altrimenti le rovini subito!
Adiós muchacho
Vecchio 27 ottobre 06, 21:12   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
io pensavo che parlassi di adesivi esterni!! io penso che me li facciano anche in tipografia... però il mio amico ci lavora come operaio, quindi non so se riesce a farmeli...
comunque le scritte per gli adesivi sono pronte, la carrozzeria c'è, i colori pure, mancano solo i lampeggianti e poi c'è tutto (penso!).
comunque prima mi prendo una carrozzeria da verniciare normalmente (penso la 500 abarth), e poi quando ho imparato a verniciare (almeno una carrozza di prova!) mi faccio la lamborghini della pula!!!
adesso cerco qualche spunto per verniciare (quelle di indiano sono mitiche ma anche impossibili da fare!), se le trovate voi postatele!! io non ho molta dimestichezza nel cercare con i motori di ricerca!!!
Grazie ciao!!!
Vecchio 31 ottobre 06, 21:26   #45 (permalink)  Top
Immagini: 1
Secondo me non guardare le carrozze degli altri, INVENTA!
Adiós muchacho
Vecchio 31 ottobre 06, 21:31   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
infatti, pensandoci bene, le auto d'epoca stanno bene con al massimo 2 colori, mettendo naturalmente qualche adesivo... troppo colorate danno l'effetto del giocattolo...
Vecchio 31 ottobre 06, 21:44   #47 (permalink)  Top
Immagini: 1
La carrozza del mio Mta4 la sto facendo sulla falsariga della macchina che volevo da bambino, con i colori che mi piacciono, senza troppe pretese ma so che mi piacerà... io ti ho consigliato la lamborghini della pula perchè a me piace un casino, (anche se non se la meritano affatto, come non si meritano le 159!!!), poi tu puoi fare quel che vuoi... magari trovi di meglio...
Ola
Adiós muchacho
Vecchio 31 ottobre 06, 22:21   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Ola
prima o poi la carrozza della pula la faccio, però prima volevo "esercitarmi" con qualche altra carrozzeria e pensavo di farmi una carrozza d'epoca...
carrozzerie 1/10 lore76 Automodellismo 11 06 gennaio 08 16:48
Dimensioni carrozzerie marcomesuraca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 31 marzo 07 12:21
Dipingere carrozzerie - tmp Santo Trafficante Automodellismo 2 04 settembre 06 00:19
carrozzerie e colorazioni Santo Trafficante Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 agosto 06 14:32
Carrozzerie Per Ssk Flaky Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 04 maggio 06 15:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:50.
