29 ottobre 06, 07:51 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
GRAZIE ciao
__________________ | |
29 ottobre 06, 09:09 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2005 Residenza: ABRUZZO
29 ottobre 06, 09:23 | #23 (permalink) Top | |
cmq al di fuori dell'affter run non si può usare nulla??? perche il negozio più vicino a me è a 40km e ci vuole 1 ora ad andare ed un ora a tornare (senza autostrada, perche l'uscita dell'autostrada è dall'altra parte della città!). allora la benza la procuravo facilmente, visto che abito attaccato alla shell!
29 ottobre 06, 16:11 | #24 (permalink) Top | |
Grazie!!!
29 ottobre 06, 18:44 | #25 (permalink) Top | |
29 ottobre 06, 18:48 | #26 (permalink) Top | |
sono qua che non so cosa fare... l'olio lo metto anche senza pulirlo con benzina o è obbligatorio???
29 ottobre 06, 21:26 | #27 (permalink) Top |
oh, io c'ho messo qualche goccia di singer, dal foro della candela e dal foro del filtro dell'aria e poi o tirato 6/7 volte lo strappo dell'accensione (senza candela); spero di non aver combinato casini, ma siccome penso di non usarlo per 1 mesetto, ho paura che si "incolli" il pistone P.S. dimenticavo, la macchina l'ho spenta alle 11 e mezza stamattina facendo consumare tutta la miscela nel serbatoio (si è spenta da sola!), quindi anche se c'era qualche residuo di miscela sopra il pistone, dovrebbe essere evaporata col calore del motore... poi 10 minuti fa ho svitato la candela e ho tolto il filtro dell'aria e ho messo l'olio... ho sbagliato qualcosa??? Ciao!!!!
30 ottobre 06, 07:46 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2006 Residenza: Udine
anch'io ho letto che vanno bene l'olio della singer e simili, però vorrei sapere se sono le solite ca**ate, oppure possono essere una alternativa agli after-run??? sapete, ci avviciniamo all'inverno e le macchinine non si usano molto, soprattutto le on-road, e quindi vorrei conservare al meglio il motore... ciao
30 ottobre 06, 13:49 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ok, però, sono così allentate che il freno non frena, scusate il giuoco di parole ... consigli? io un po' le avvito, non tanto, solo per farlo frenare...
__________________ Adiós muchacho | |
30 ottobre 06, 16:28 | #30 (permalink) Top |
ma perche non risponde nessuno??? almeno un piccolo segno di vita... io l'olio l'ho messo, ma quando la rimetterò in moto cosa devo fare??? faccio come al solito oppure la presenza di olio potrebbe creare problemi??? all'inizio avevo provato a far girare il motore con sopra la candela (senza dare corrente) , ma è praticamente impossibile: è durissimo e avevo paura che mi rimanesse in mano la cordicella dello strappo... quindi l'ho fatto girare senza (il procedimento l'ho scritto nei post precedenti). un grazie enorme a chi mi risponde... se no proverò ad aprire una nuova discussione...<_< ciao!!!
manutenzione T-REX | master84 | Elimodellismo in Generale | 16 | 28 ottobre 06 07:41 |
Manutenzione T-rex | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 06 agosto 06 00:27 |
manutenzione ? ? ? | romolo78 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 27 marzo 06 14:27 |
Manutenzione T-Rex | birgus | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 14 marzo 05 18:10 |
Manutenzione motore | Bunny_71 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 30 settembre 04 12:37 |
