![]() | #12 (permalink) Top |
User |
Ogni tre o quattro uscite stringere tutte le viti!!! Sull'MTA4 si allentano facilmente tutti i grani della trasmissione. Inoltre per quanto riguarda i bicchierini in ergal vicino la scatola del cambio (quelli azzurri), se si svita un grano, perdi un fermo che non si vende se non con tutto il bicchierino completo!!! Quindi occhio possessori di MTA4, reduce in prima persona di questo episodio, stringete sempre i grani della trasmissione e tutte le altre viti!! |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2005 Residenza: ABRUZZO
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2006
anzi a motore freddo una carburazione piu' grassa dovuta all'after run non gli fa di certo male, quindi non ti preuccupare se quando lo riaccendi, si spegne quelle 2 o 3 volte o ha una carburazione da camion del '86, e' solo l'after run, che dopo che sara' esploso o espulso, tutto torna come l'hai lasciato. ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
scusate, ma per la pulizia del motore, si può usare solo l'after run oppure anche qualche altra cosa??? mi sembra di aver capito che si può usare la benzina, solo che non ho capito se si usi per pulire l'esterno o anche l'interno del motore... se si può usare qualche prodotto in alternativa, si mette qualche goccia nel carburatore (poi non ho capito se si mette dal filtro dell'aria o da dove si attacca il tubicino che arriva dal serbatoio) e dal foro della candela e basta???? Rispondete!!!! Grazie CIAO!!!!!!!!!!!!! |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
manutenzione T-REX | master84 | Elimodellismo in Generale | 16 | 28 ottobre 06 07:41 |
Manutenzione T-rex | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 06 agosto 06 00:27 |
manutenzione ? ? ? | romolo78 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 27 marzo 06 14:27 |
Manutenzione T-Rex | birgus | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 14 marzo 05 18:10 |
Manutenzione motore | Bunny_71 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 30 settembre 04 12:37 |
