20 gennaio 17, 19:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2008 Residenza: bologna
| consigli set up e su un paio di problemi
Ciao a tutti, ho bisogno di qualche consiglio... 1)tutte le mia auto elettriche o a scoppio che fossero hanno sempre subito incidenti per lo spegnimento della radio compresa l'ultima economica himoto con radio originale digitale nonostante abbia eliminato l'interruttore fin da subito ma forse il problema principale è il pacco batterie con 4 stilo quindi mi chiedo se sia il caso passare a un pacco sigillato ma non so quale e con quale caricabatterie considerando il mio uso super amatoriale nei piazzali e con budget bassissimo voi cosa dite? 2)Ho anche un carson raptor poco più che rodato ma che ha bisogno di regolare convergenza anteriore e posteriore e anche la campionatura come misuro?? ad occhio mi sembra troppo poco preciso.... Ovviamente anche questo modello si è schiantato per colpa dello spegnimento della riceventeper ben due volte anche se su questa uso una vecchia hitech analogica che forse dovrei cambiare in toto? inoltre non ingrana la seconda ed è molto fiacco e poco divertente ma non ne capisco il motivo... Questi sono i primi problemi poi ne avrei anche altri ma andiamo con ordine Grazie a tutti |
27 gennaio 17, 13:36 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2006
Il primo consiglio è quello di avvolgere il pacco di stilo con del nastro adesivo. Ma se ti va a sbattere anche quella elettrica allora il problema non può essere il pacco batterie perchè senno la macchina si fermerebbe. Molto più probabilmente la radio/ricevente sono di scarsa qualità quindi hanno poca portata e soffono di interferenze. Non c'è molto da fare se non comprarne una anche usata che non sia cinese Convergenza e campanatura anteriore li regoli dai tiranti (dietro puoi regolare solo la campanatura generalmente). Se non hai un set-up il modo più preciso per farlo è misurandone la lunghezza, assicurati che sia uguale a destra e sinistra Ultima modifica di Clovis : 27 gennaio 17 alle ore 13:41 |
27 gennaio 17, 13:46 | #3 (permalink) Top |
Se il motore è fiacco sicuramente la carburazione è grassa, devi avvitare la vite in cima al carburatore (vite del massimo) di 1/4 alla volta e vedi se migliora. La seconda non ingrana perchè il motore non sale di giri |
Qualcuno che mi dia un paio di consigli all'inizio | pineta1984 | Elimodellismo Principianti | 5 | 25 maggio 14 11:49 |
Un paio di consigli sul savage flux | mz3_85 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 18 settembre 13 20:09 |
Problemi set-up hk 250 | raceboy | Elimodellismo Principianti | 10 | 14 febbraio 12 23:08 |
Lama V3...mi Servono Un Paio Di Consigli | antoniosullaluna91 | Elimodellismo Principianti | 5 | 16 febbraio 10 17:20 |
Chiedo un paio di consigli sul passo........... | stefanoxjx | Elimodellismo Principianti | 3 | 19 settembre 07 13:09 |
