26 ottobre 16, 17:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2013 Residenza: Roma
| Ferrari F1 de Agostini 2004
Buongiorno a tutti , mi rivolgo a voi sempre esperti e gentili che mi avete aiutato a risolvere ogni tipo di problematica, e vi ringrazio già in anticipo Come da titolo riguarda la famigerata F1 de Agostini del 2004 che ho ritirato fuori con l'intento di sistemarla a puntino , premetto che sono un aeromodellista ed elicotterista glow ed elettrico ,quindi neofilo delle auto rc, il motore della F! è un Kyosho GX12 che sta facendo il rodaggio, il minimo lo tiene e il max pure, e sembra che abbia un buon rumore a tutta manetta ma fa mooolto fumo, se smagrisco xò nn mi tiene + il minimo e stenta a prendere giri , devo quindi ingrassare la mix x farlo tornare come prima , espellendo parecchio olio dalla marmitta e fumo. Cosa mi consigliate di fare? Grazie 1000 |
26 ottobre 16, 21:41 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006
beh spero che tu smagrisca il getto del max di 1/8 al colpo non di più. comunque attenzione perchè spesso si regola il minimo meccanico troppo alto facendo abbassare i giri con una carburazione grassa sotto che ovviamente ingolfa.......
__________________ -- michele |
27 ottobre 16, 10:22 | #3 (permalink) Top | |
Il minimo sembra regolare e buono ma se smagrisco si spegne | |
27 ottobre 16, 11:03 | #4 (permalink) Top |
io con un motore che fa i capricci parto subito dalla candela, adesso che le temperature si sono un pelino abbassate prenderei una calda, controllerei serbatoio e tubicini che non ci siano "perdite di aria", last but not least il carburatore, magari smontarlo per pulirlo benino di sicuro non guasta. secondariamente prima di toccare qualsiasi spillo aspetto che il motore sia caldo, e non tiepido, ma proprio in temperatura di esercizio, magari all'inizio puoi lasciare su lo scaldacandela anche per un minuto non succede nulla. il motore in questione non l'ho mai avuto, ma presumo sia concepito per una mix al 16% come tutti i .12, forse una mix un pelino più "nitrata" può aiutare (tralasciamo per il momento i rasamenti nel sottotesta e squish vari) ultimo consiglio e di cercare documentazione su quel motore e vedere se trovi delle regolazioni di fabbrica per le 3 viti del carburatore. io comunque i motori kyosho, soprattutto quelli dei modelli RTR, li odio dal profondo, è molto più semplice che tu ti trova bene con un motore spompato comprato nei mercatini dove viene indicato un consumo di 2 litri di mix mentre invece ne ha bruciati 10 senza cambiare nemmeno la biella...... p.s. comunque sinceramente non ho ancora capito bene una cosa, che problema ti da? non ti devi preoccupare se il motore fa molto fumo, ovvio che non deve essere una smoke machine, ma se trovi che il motore gira bene e fa fumo lascialo così che di sicuro stai girando grasso, l'importante è ovviamente che il motore non sia limitato. dalla tua premessa (che usi glow su elicotteri) ho tralasciato tutte le basi della carburazione, anche se sugli ely i giri sono costanti e quindi avete la tendenza (ovviamente giusta) a regolare solo spillo del max
27 ottobre 16, 11:14 | #5 (permalink) Top | |
ferrari enzo de agostini | Hyper77 | Merc. Automodellismo e Moto | 0 | 04 dicembre 14 12:54 |
Ferrari f1 de agostini | stefano75 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 30 agosto 12 08:05 |
Per gli amanti della Ferrari 2004 e 2005 RC a SCOPPIO | schummy012000 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 27 | 14 marzo 07 23:30 |
Ferrari 2004 DeAgostini | BaroneRosso | News | 0 | 17 giugno 05 00:28 |
