Vecchio 16 ottobre 06, 15:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ombralonga
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: A casa dei miei... ;)
Immagini: 1
A che ora finisco? non lo so... non esiste orario... potrei andarmene alle 16 come stasera alle 20... di sicuro scapperò dalla finestra... altrimenti non dormo nemmeno stanotte... intanto grazie!
Adiós muchacho
ombralonga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 06, 15:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
di nulla, il forum serve anche per aiutare gli altri... comunque fammi sapere se risolvi, se no proviamo a trovare un'altra soluzione (anche le più idiote...) intanto tu "procurati" il tuo amico modellista, così provi ad usare i suoi attrezzi o i suoi pezzi se ha l'mta4! ciao!!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 06, 15:42   #13 (permalink)  Top
Immagini: 1
Gli attrezzi ce li ho, lui ha tutte on road.. quindi nada pezzi..
Adiós muchacho
Vecchio 16 ottobre 06, 15:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da ombralonga
ok, allora fai la prova della vite del filtro e poi guarda se si accende... ma quando schiacci la pompetta del sebatoio, la miscela arriva al motore??? non è che arriva poca miscela???? ho letto anche che potrebbe essere l'accendi candela che è difettato... quando metti la candela sulla pipetta, il filamento diventa rosso oppure arancione-giallo???
Vecchio 16 ottobre 06, 16:00   #15 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da Manu11
L'accendi candela funzia, e l0ho caricato per le dodici ore come da istruzioni di scatola, il colore del filamento è di un arancione acceso... avevo pensato anche alla possibilità della candela che scalda poco perchè non corretta, ma sembra strano che abbiano messo una candela non adatta...
Adiós muchacho
Vecchio 16 ottobre 06, 16:07   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
se diventa arancione è ottima sia la candela che la pipetta!! quando non parte, non lasciare molto l'accendicandela sulla candela, perche se non arriva miscela, dopo 10 secondi che rimane incandescente, si brucia!!! per me non arriva abbastanza aria e quindi non parte. dovrebbe essere un problema di vite che basta svitare... cmq è inutile parlare se non hai sottomano l'auto. quando vai a casa provi e poi scrivi i risultati nel forum; tanto io ogni 10 minuti entro e leggo le risposte alle discussioni dove ho partecipato...
ci si sente
ciao!!!!!!!
Vecchio 16 ottobre 06, 16:50   #17 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ok ottimo, grazie ancora!
Adiós muchacho
Vecchio 16 ottobre 06, 17:14   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
di niente, fammi sapere se risolvi ciao!
Vecchio 17 ottobre 06, 12:32   #19 (permalink)  Top
Immagini: 1
Giunti alla conclusione che in teoria è il trapano che ha troppi pochi giri e quindi non fa partire il motore... la cordella s'era "rotta" al primo tiro... stasera con l'accendi candela carico provo con un trapano più grosso e vediamo...
Adiós muchacho
Vecchio 17 ottobre 06, 15:52   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
mah, non credo sia il trapano, se partiva e poi si spegneva.... se invece non partiva proprio, allora poteva essere il trapano che non era abbastanza potente. comunque tutto potrebbe essere, prova magari hai ragione.
P.S. quando c'era la cordicella partiva??????? ciao
prima accensione.................... rollando Elimodellismo in Generale 13 30 gennaio 08 21:52
Prima Accensione morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 20 dicembre 07 21:58
prima accensione racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 20 gennaio 07 21:19
Prima accensione red13 Aeromodellismo Principianti 24 04 aprile 06 21:09
Prima accensione Poni Aeromodellismo Principianti 3 21 febbraio 05 11:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:38.
