| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-04-2005
| probleminone
ciao a tutti,sto per buttare la mia matrix Cen fuori dal balcone. il mio problema e' che appena provo ad accelerare,il motore si spegne.ho provato a ingrassare,a smagrire,a chiudere il massimo e riaprirlo di 3 giri 3 mezzo.ma il tutto risulta inutile.il motore tiene il minimo perfettamente.mi viene il dubbio ke possa essere per colpa della candela.e' numero 5. non e' la prima volta che carburo un motore,ma questa risulta un impresa impossibile.qualcuno sa aiutrmi?HELP!!! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-09-2006 Residenza: Udine
secondo me è un problema di candela, prova a toglierla e guarda se mettendola sull'accendicandela il filamento diventa incandescente, magari è bagnata (se "frigge" lasciala sull'accendicandela finchè si asciuga). oppure prova a lasciare l'accendicandela mentre è in moto e prova ad accelerare, se si spegne lo stesso allora prova a mettere una candela nuova. se neanke con la candela nuova funziona, allora poi vedremo come risolvere il problema toccando il motore. fammi sapere se funziona con uno dei miei consigli ciao
__________________ |
| | #3 (permalink) Top |
grazie del tuo intervento.allora,la candela diventa incandescente se la tolgo.mentre l'accendicandela e' attaccato e provo ad accelerare,il motore si spegne lo stesso.ma anche delle volta(poche volte) appena tolgo l'accendicandela il motore si spegne. |
| | #6 (permalink) Top |
allora la miscela arriva al motore quindi non è neanke un problema di carburazione. la candela è il modello caldo o freddo? se è fredda prova a comprarne una calda, se è calda prova con una fredda. altrimenti non saprei cosa dirti... non mi è mai successo xke di solito o la candela è bruciata, ho la carburazione è da regolare o è ingolfata... poi ci sono problemi + rari ke a me non sono mai capitati...
| | #8 (permalink) Top |
se non hai risolto neanche con la candela potrebbe essere la miscela. non so esattamente a che percentuale deve essere per la matrix... prova a chiedere ad un negozio di modellismo (se no porti li la macchina e te la fai mettere a posto!!) ciao
| Bookmarks |
