Vecchio 08 ottobre 06, 13:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Exclamation ammortizzatori...
salve a tutti, volevo sapere se per gli ammortizzatori serve l'olio apposta oppure va bene anche qualche altro tipo d'olio.
grazie
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 06, 13:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andre87
Data registr.: 04-08-2006
Residenza: Milano
Ci vuole l'olio siliconico.
I criteri per scegliere la viscosità di quest'olio (ci sono diverse gradazioni) però non li conosco... penso possa dipendere dal tipo di sollecitazione che avranno gli ammortizzatori
andre87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 06, 13:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da andre87
grazie per avermi risposto, quindi anche se uso un olio al silicone qualsiasi (per esempio quello per lubrificare come lo svitol) va bene lo stesso??
Vecchio 08 ottobre 06, 13:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di XXLUCIANOXX
Data registr.: 13-08-2006
Residenza: Foggia
Invia un messaggio via MSN a XXLUCIANOXX
Ci vuole dell'olio adatto allo scopo (siliconico), con diverse gradazioni che regolano la rigidità degli ammortizzatori.
XXLUCIANOXX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 06, 14:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Question
che poi non so se sia un problema di carica perche non hanno una buona risposta. quando schiaccio la macchina per terra non torna su ma rimane abbassata. forse sono le molle... o forse sono scarici e li devo caricare... help!!
Vecchio 09 ottobre 06, 04:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Brian May
Data registr.: 11-08-2006
vedi se hai avvitato troppo strettamente le viti delle sospensioni,vicino la ruota...a me lo faceva anke...allentale poco e ingrassa.
Brian May non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 08:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Exclamation forse sono le molle
mi sa che sono le molle perche ho messo degli anelli a "c" tra la molla e il corpo dell'ammortizzatore che "caricano" la molla (erano già insieme nella scatola). così sono più duri ma hanno una risposta migliore. poi prima erano messi più in orizzontale e adesso li ho spostati mettendoli più dritti (si è alzata un pò anche la macchina). cmq grazie per l'aiuto ciao
Vecchio 09 ottobre 06, 15:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ECI_Fuori
Data registr.: 11-06-2006
Residenza: Diamante Pearl's Tirreno
Invia un messaggio via MSN a ECI_Fuori
Cmq...L'olio siliconico compralo in un negozio di modellismo e vai sul sicuro...
Il Tuning Dilaga...Ma veri Tuners ce ne sono pochi!!!
ECI KIUP STYLE RULEZ
ECI_Fuori non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 15:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ombralonga
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: A casa dei miei... ;)
Immagini: 1
mi intrometto nella discussione, buon dì, domanda semplice e banale, l'olio negli ammo, lo si cambia dopo un tot di tempo perchè perde la sua capacità? o si consuma proprio? (domanda da ignorante in materia... )
Adiós muchacho
ombralonga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 06, 10:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Data registr.: 09-08-2005
Residenza: ABRUZZO
Originalmente inviato da ombralonga
dipende da quando usi il modello è normale
ciao team3
http://www.teaminseparabili.altervista.org
team3 non è collegato   Rispondi citando
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori bos201 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 29 25 agosto 08 00:33
Ammortizzatori per MTA-4 tonic75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 25 giugno 06 15:00
Ammortizzatori manuel_1425z Automodellismo 5 22 settembre 05 13:30
ammortizzatori skeggia Automodellismo 5 20 luglio 05 14:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:19.
