Vecchio 02 ottobre 06, 18:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Petrux
Data registr.: 02-09-2006
Red face aiuto il minimo!!!!!!!!!!!
salve volevio saere xcome si fa pre regolare il minimo e il massimo sulla mia crono prima è per caso quella piccola vite situata sul carburatore e in che senzo la devo girare
Petrux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 06, 21:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Normalmente nei carburatori, non ai detto che tipo sia il tuo, la vite che regola il minimo, cioè quella che non fà chiudere totalmente la "farfalla", è quella piccola vite con la molla, avvitandola il minimo si alza, se sviti si abbassa.
Per regolare il massimo devi avviare il motore e con il modello in marcia acceleri tutto, se il motore fuma molto e borbotta significa che è grasso, se invece quando stà arrivando al massimo dei giri e non fà fumo poi si spegne è magro, per aggiustare la carburazione devi agire sulla vite che si trova in prossimità dell'ingresso mix al carburatore con spostamenti di non oltre 90° per volta per capire da che parte girare, poi con spostamenti di 15°per affinare la carburazione, prima di spostare questa vite ti consiglio di avvitarla tutta e segnarti di quanti giri l'ai spostata poi la riporti come era.
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 06, 21:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Petrux
Talking Grazie
Grazie mille per il consiglio
L'importante e correre
Problemi di minimo su OS 70: aiuto! Berlin blue sky Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 02 novembre 07 19:20
Minimo OK, poi... conte_vlad Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 17 agosto 07 11:44
Minimo O.S 70 fino2007 Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 25 giugno 07 21:36
massimo minimo medi...aiuto!!! off-road-boy Elimodellismo Principianti 5 08 gennaio 07 23:22
Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? Buldozzer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 giugno 06 12:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:12.
