Vecchio 07 gennaio 16, 21:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bibe.ndum
Data registr.: 05-04-2015
Residenza: milano
Kyosho FW-05R
Ho riesumato una vecchia FW-05.
Differenziali anteriore e posteriore smontati puliti ed ingrassati
Braccetti anteriori posteriori smontati, puliti, ingrassati ed ho sostituito i cuscinetti. Quelli posteriori più piccoli (gli esterni) non sono in buone condizioni. Li ho già ordinati assieme ai bicchierini del differenziale posteriore che sono usuratissimi. Dovrei ricevere il tutto entro la prossima settimana.
Ho anche intenzione di sostituire la ricevente (27 Mhz) con una Spektrum a due canali da abbinare alla trasmittente DX4c.
i prossimi interventi saranno:
- verifica servo sterzo (proverò ad aprirlo).E' un Graupner C 577 da kg/cm 3,60 a 4,8 v. Meglio sostituirlo?
- sostituzione olio ammortizzatori (è pulito, ma dopo tanto tempo, meglio metterne di nuovo) wt 30 ant e wt 40 post
- Rimozione motore per controllo differenziale centrale con cambio olio (Mito 2.000) ed ingrassaggio pignone/corona.
Secondo voi servono altri controlli e verifiche prima di passare alla prova accensione motore?
Ogni consiglio/suggerimento e anche (perché no?) critiche sono tutte bene accette.
Tenete presente che sono un seguace della filosofia "meglio un bel conservato che un perfetto ricondizionato". Quindi non vorrei stravolgere la vecchia Kyosho più di tanto con modifiche non reversibili.
Grazie a tutti
P.S. la carrozzeria va cambiata. Com'è ora è più brutta di una Prinz o di una Arna. Suggerimenti anche per questa?
bibe.ndum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 16, 09:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di carlo.n66
Data registr.: 12-10-2009
Residenza: Pista Zelobuonpersico
Nel centrale non hai il differenziale ma bensì un cambio.
Non vanno mai lubrificati e ingrassati pignoni e corone principali, lavorando all'esterno con olio o grasso i atterrebbero polvere sabbie con la conseguenza di rovinarli.
Io ne ho una di fw05r e posso dire che è un bel modello, non competitivo con mezzi attuali ma penso che si difenda ancora bene in pista.
Sei sicuro che sia una fw05r???????????????
Perchè Kyosho ne ha fatti vari modelli
KIT fw05r fw05rr
RTR fw05s fw05t fw05t+ fw06
Pista CrazyRoadModelClub di ZeloBuonPersico (Lodi) http://www.crazyroad.it/
carlo.n66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 16, 10:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Assolutamente sicuro. La scatola ed il manuale di istruzioni (li ho ancora) riportano FW-05R (Foam tyres). Certo in confronto alla produzione attuale non può competere, ma resta sempre un bel mezzo anche dopo oltre 10 anni.
Hai ragiolne: pignone e corona non vanno lubrificati. Grazie
Vecchio 09 gennaio 16, 12:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Ne ho una anche io con diversi optional 3 racing , a me piace molto come meccanica anche se effettivamente è un po' superata , occhio alla viscosità dell'olio , di solito quello più duro va davanti
Inviato dal mio SM-T110 utilizzando Tapatalk
Vecchio 09 gennaio 16, 21:47   #5 (permalink)  Top
Residenza: milano
Pensavo infatti, senza avere particolari necessità e così giusto per farla girare un po', di mettere 7000/2000.
Purtroppo, nello smontaggio, ho trovato che un bicchierino (posteriore dx) è assolutamente inutilizzabile certamente a causa del cuscinetto della stessa ruota quasi grippato.
Ho provato ad adattarne un altro. Il diametro esterno e la distanza del foro per la spina vanno bene, ma non riesce ad entrarci il semiasse perché è troppo largo.
In rete ho trovato una coppia di bicchierini nuovi e li ho ordinati. Dovrei riceverli martedì.
Il servo dello sterzo ha un filo prossimo a tranciarsi. Ho preferito sostituirlo con uno che avevo già in casa.
Quali sono gli optional 3Racing che hai montato?
La foto del bicchierino:
Vecchio 10 gennaio 16, 21:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Nella mia c'è il kit piastra radio in carbonio scomponibile e poi gli attacchi dei braccetti anteriori superiori in metallo , mi pare anche il supporto centrale del cambio .
Forse anche i trascinatori ? non ricordo di preciso è tanto che non la prendo in mano
Vecchio 11 gennaio 16, 12:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
io ho la versione con la piastra in grafite e le torri ammortizzatori in plastica (sostituite con quelle in carbonio).
Ci ho messo su un motore thunder tiger con lo strappino. Oltre a starci va pure bene
Vecchio 13 gennaio 16, 00:42   #8 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
Come con lo strappino?
I bicchierini, speravo arrivassero oggi e invece ancora niente...
Nel frattempo, ho recuperato il body della 131 Abarth (WIP). Appena sistemato posto una foto
Vecchio 13 gennaio 16, 13:43   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bibe.ndum Visualizza messaggio
questo qua
http://www.hobbypeople.com/shop/images/TT9461
Vecchio 21 gennaio 16, 23:04   #10 (permalink)  Top
Residenza: milano
Speravo che i bicchierini nuovi arrivassero più celermente. Sono arrivati però solo oggi.
Avevo, nel frattempo adattato degli altri che, per dimensioni e distanza del foro del perno di fissaggio, sembravano perfetti.
Non avevo però considerato che la guida dei semiassi aveva una larghezza inferiore. Me ne sono accorto solo dopo averli montati. Vabbè, si smonta il tutto e, domani o dopo, si montano quelli nuovi.
Devo procurarmi anche dei cerchi con offset = 0, sennò le gomme sbordano dalla carrozzeria della 131.
Kyosho Pure ten Alpha - Kyosho FW 05 angelominutella Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 07 marzo 10 18:01
Ventola kyosho e motore kyosho... ClaBos Aeromodellismo Ventole Intubate 55 21 giugno 07 21:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:14.
