Vecchio 13 dicembre 15, 20:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2015
Residenza: Imperia
Ricevente trs401ss 2.4 Ghz
Ciao a tutti ho una Thunder tiger ts4n plus gold che però per sfortuna uso pochissimo .
Fino a circa un mesetto fa tutto andava bene...oggi sono nadato per accendere un po' il modello ma la ricevente non ne voleva sapere niente di accendersi.....tra le varie prove ho anche collegato la sola ricevente e funzionava ma appena collegavo i servi si spegneva e emetteva tipo un sibilo....ho anche provato a collegarla a una macchina elettrica e li funzionava. Tra le varie prove alla fine ho collegato un pacco batteria da 7.2 V e tutto a funzionato...ma se collego un pacco da 4.8 o 6 V la ricevente non da segni di vita.....Cosa posso fare? uso il pacco da 7.2 o faccio danni?
Grazie anticipatamente per la risposta
Matteo
Matteo Manconi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 15, 18:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Di solito, tutte le riceventi hanno un range minimo che va dai 4.8 ai 7.4 volt (alcune alche oltre).
Comunque, è possibile che il pacco batterie da 6 volt che hai usato fosse parecchio scarico o ha raggiunto il fine del suo ciclo di vita e non riesce più ad alimentare i servi.
L'unica cosa che devi controllore è la tensione di lavoro dei servi: se sono nati per lavorare da 4.8 a 6 volt, utilizzare una tensione maggiore può danneggiarli seriamente.
Io proverei a cambiare pacco batterie.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Antenna ricevente 2.4. Ghz Vitelius Radiocomandi 12 11 marzo 13 00:49
Ricevente Futaba 2.4 Ghz LV-GDG Compro 2 23 settembre 11 08:06
Ricevente Futaba 2.4 GHZ cbrseicento Compro 1 29 ottobre 10 19:43
Eclipse 7 2,4 GHz Mode 1 con Ricevente Optima 7 Ch 2,4 GHz Arrow Radiocomandi 1 01 giugno 10 02:33
Ricevente Jr Rd721 2.4 Ghz Kladi Radiocomandi 1 15 novembre 09 19:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:55.
