23 novembre 15, 17:47 | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Sono convintissimo che sapere a cosa servono queste batterie aiuterebbe non poco Se sono per alimentare una ricevente e servi allora quasi di sicuro sono troppo piccole e poche di numero , i pacchi migliori sono intorno a 1600 Mah e 5 celle ......questo perchè le AAA genericamente non sono adatte a scariche veloci Se le usi in un giocattolo stile 1/24 allora sei basso lo stesso di voltaggio , nascono per le pile usa e getta che sono 1,5 nominali per 4 = 6 volts ( per farli con quelle da 1,2 ce ne vogliono 5 ) facci sapere
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
25 novembre 15, 09:59 | #19 (permalink) Top |
Te lo chiedo perchè ci sono sistemi che funzionano con 4 pile e sistemi che vanno anche con 5 ( la maggior parte ) quindi non posso darti un consiglio a caso Detto questo le tue 800 sono troppo piccole come capacità e non adatte ad alimentare i servi , in pratica essendo pile da uso domestico non forniscono l'energia necessaria . Quasi di sicuro il tuo sistema può funzionare con 5 celle di quelle a piramide che hanno in genere una capacità di 1600 Mah ma soprattutto in scarica riescono a dare gli A necessari ......ed occupano il medesimo spazio del porta pile da 4
25 novembre 15, 12:34 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2010 Residenza: parcheggio asfaltato aperto
allora, la rx è una ace r/c Tr202A invece i servi sono ace rc s1903. Comunque ho fatto un' altra prova, liberando lo sterzo dal braccio del servo ed ho notato che le ruote anche a mano sono dure a sterzare. Da cosa puo' dipendere? Ho stretto troppo qualcosa? devo oliare? |
tempi di ricarica | GUS117 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 15 giugno 12 12:23 |
IMAX B6 - Tempi di ricarica | Stealth | Batterie e Caricabatterie | 0 | 13 novembre 08 09:23 |
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica | mamyma | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 29 settembre 07 06:35 |
tempi di ricarica lunghissimi | luca bianchessi | Batterie e Caricabatterie | 4 | 21 maggio 07 14:25 |
tempi di ricarica | atorresan265 | Batterie e Caricabatterie | 16 | 06 settembre 06 21:02 |
