Vecchio 23 aprile 08, 01:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fenixRS
Data registr.: 05-01-2008
accade perkè ogni vite ha i SUOI cacciavite. se ne usate uno più grande o più piccolo e fate un po di forza sgranate e piano piano si consuma la vite con il risultato di spanarla
fenixRS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 08, 01:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
in più nella plastica nn bisogna mai avvitarla veloce se non con il calore si scalda il filetto e nn si avvita più
APRILIA SXV 550!!!DUCATI 848!!!
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 08, 16:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Meccanicamente parlando una vite che si spezza è + scadente di una che si spana, se vuoi ti spiego anche perchè.
Quando si spana la testa di una brugola ci sono poche cose da fare, o si taglia o si fora o si salda oppure ci sono dei prodotti appositi che a volte ci salvano in corner, esisterebbe un 5 sistema ma è difficile trovare una punta che fora in senso antiorario, niente di + semplice se si ha una mola e una barretta di HSS, oppure molando al contrario il codolo di una punta.
un buon sistema per non spanare le brugole è quello di non tirarle a morte e sopratutto assicurarsi sempre che la chiave sia andata perfettamente in fondo alla sede esagonale della testa della vite, stare a metà strada dimezza la resistenza stessa della vite. Converrebbe sostituire la bulloneria con il sistema di chiusura Torx, decisamente + resistente come chiusura.
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 08, 16:22   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Bu||DozEr
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a Bu||DozEr
acciaio??????? auhauhauahua ma sono tutte in ferro le viti, c ene sono ben poche in acciaio a meno che le cambi! Nella mia sono in ferro.. Ci vorrebbero in titanio e togli ogni dente ehehehhe
Le cose più semplici sono le più straordinarie e solo un saggio sa vederle.
Bu||DozEr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 08, 17:30   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Mazzè (TO)
Invia un messaggio via MSN a Chris Daring
Originalmente inviato da Bu||DozEr Visualizza messaggio
voi cmoe fate per i grani spanati?
io uso un estrattore particolare (avevo messo il disegno a un ragazzo una settimana fa... non mi ricordo il post se no riesumavo ) è l'unica cosa da fare, a quelli nn puoi nè fare il taglio nè bucare... a meno di non rifilettare proprio..
Chris Daring non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 08, 19:27   #16 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
ehmm nn vorrei dire ma parlare di acciaio o ferro è praticamente la stessa cosa.. il ferro allo stato naturale si trova solo in forma di ghisa e il ferro puro ovvero 100% ferro si usa solamente in laboratorio per esami particolari.
l'acciaio è una lega presente nel diagramma ferro carbonio dove in base alla %di carbonio (C) determina il nome della lega sarebbe + corretto parlare di acciaio dolce o di acciaio duro per poi passare alle ghise.
Poi ci sono altri tipi di leghe dove vengono aggiunti altri minerali per dare peculiarità alla lega e possiamo trovare nichel, molibdeno, cromo silicio ecc ecc.
Nel caso delle viti possono subire dei trattamenti termici per indurine la superficie facendogli un trattamento di tempra o di cementazione, inoltre si potrebbe ancora parlare di quale tecnica è stata utilizzata per realizzare la vite che determinerebbe la struttura molecolare della superficie della cresta del filetto.. ma penso che nel nostro caso non sia assolutamente irrilevante!!!
PS: per i grani è utilissima la punta ad elica con elica antioraria che cercando di "forare" il granolo farebbe girare in senso antiorario svitandolo.. la tecnica non richiede di scaldare la vite, io la usavo per svitare viti veramente piccole
PPS: non voglio offendere nessuno, volevo solo precisare per non fare confusioni..
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 23 aprile 08, 22:04   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
se nella tua sono in ferro è un conto io con quello che lo pagata ho tutte le viti in acciaio nn sto parlando di un auto rtr ma di un auto in kit è per di più della xray che ha i materiali che la kyosho si puo sognare
Vecchio 23 aprile 08, 23:07   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Pinmax86
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Pinmax86
Originalmente inviato da Lumo88 Visualizza messaggio
La mia Kyosho MP777WC ha le viti in TITANIO di scatola
Pinmax86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 08, 23:43   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
è questo l'estrattore di cui parlo io!!! ok, allora si chiama punta a elica... perfetto ho imparato anche il nome
Posteriore, grande amore!
Perchè la vita va Driftata in 2wd...
Smart Addicted
Vecchio 24 aprile 08, 00:38   #20 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
Originalmente inviato da Pinmax86 Visualizza messaggio
ancora una volta una bestia di macchina!!!!
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Viti maledette! drgi Elimodellismo Motore Elettrico 14 21 giugno 07 21:18
Kit viti RCscrewZ M4XRC Automodellismo 2 03 aprile 07 13:54
Viti italo.driussi Aeromodellismo Categorie 12 25 novembre 06 20:23
Per Tecno: quando niente e quando troppo!!! gui8 Aeromodellismo Ventole Intubate 13 02 agosto 06 21:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:13.
