Vecchio 07 luglio 15, 21:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Zack96
Data registr.: 20-03-2015
Rumore strano
Ragazzi ho bisogno di un chiarimento, dopo il rodaggio della macchina ho notato che spingendola indietro c'è qualche cosa che gratta (un rumore che prima del rodaggio non si presentava). È normale tutto ciò? (Io non credo ma chiedo per conferma 😅)
458 Italia gt2 work in progress
Zack96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 15, 12:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
che macchina è ?
da quale componente ti sembra che provenga il rumore ?
Vecchio 08 luglio 15, 13:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giuliog
Data registr.: 11-07-2011
Originalmente inviato da Zack96 Visualizza messaggio
Troppo vaga come indicazione per capire...certo se prima questo rumore non c'era dovresti quantomeno capire da dove e perchè si verifica...
giuliog non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 15, 21:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Zack96
Credo sia la frizione che fa girare il cambio e sento il rumore dite che è normale?
Un'altra cosa due giorni fa sta azzo di macchina era ben carburata e manteneva il minimo senza problemi (a motore acceso le ruote non giravano) oggi non me lo fa più, rimane accesa soltanto ad un numero di giri più elevato.
Premetto che non ho toccato nulla per cambiare il minimo del motore che cosa devo fare per risolvere?😅
Vecchio 08 luglio 15, 22:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Zack96
Se può servire ecco un video di come era carburata
Files allegati
Tipo file: mov trim.AEFE746B-0D09-40B3-A331-A049288D94BE.MOV‎ (656,6 KB, 56 visite)
Vecchio 09 luglio 15, 17:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Zack96
Ragazzi ho risolto tutto, era dovuto alla molla della frizione che tiene le massette.
Sono riuscito ad aggiustarla e per ora non mi da problemi, che dite cambio solo la molla o ne approfitto anche per farmi una frizione di riserva?
Ultima modifica di Zack96 : 09 luglio 15 alle ore 17:58
Vecchio 09 luglio 15, 19:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Dipende da quanto intendi usarla
in Agosto molti negozi sono chiusi quindi meglio avere le idee chiare su cosa ti servirà , ma se non fai gare puoi anche aspettare
Vecchio 09 luglio 15, 19:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Zack96
Beh di sicuro credo che 2 massimo 4 litri glieli farò quindi di sicuro mi prendo una molla di riserva (se la trovo) per quanto riguarda la frizione di scorta ho bisogno di un vostro consiglio.
Inoltre ho notato che le ruote sul lato sinistro ruotano al minimo (ma solo se l'auto è sollevata) mentre quelle a destra no; se appoggio l'auto a terra non si muove e non si spegne nemmeno frenando.
Dici che è un segno che la molla mi sta per rilasciare? 😅
Infine ti sembrava abbastanza corretta la carburazione del video?
Scusa per le domande ma è la prima auto che possiedo ed essendomela assemblata da solo devo finire di regolarla per bene.
Ciao Alessio.
rumore strano marco mmb team Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 21 settembre 09 17:38
Rumore strano Tino1 Automodellismo 4 15 aprile 08 17:53
Strano rumore..... Flaymind Elimodellismo Principianti 1 26 gennaio 06 13:48
rumore strano... vargard Elimodellismo Principianti 9 13 novembre 05 16:33
Strano rumore Pepitos Aeromodellismo 5 20 giugno 05 16:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:39.
