03 luglio 15, 03:15 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Aspetta, una ricevente in 2.4ghz è compatibile con una trasmittente purchè condividano la modulazione 2.4 e il sistema di trasmissione. Quindi futaba con futaba, o relativi cloni orange; spektrum con spektrum, e relativi cloni orange o modelli bnf; hitec con hitec; multiplex con multiplex, etc etc... Non puoi "mischiare" le marche, nè le modulazioni. Cioè intendo che una radio in 2.4 non trasmette anche in fm solo perchè è più nuova e quindi retrocompatibile, NEIN!
__________________ I’m built not born. |
03 luglio 15, 13:23 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2015
Grazie mille 😀, ne approfitto per fare un'altra domanda. A macchina ferma dando il comando di sterzare le ruote si muovono oppure funziona solo quando l'auto è in movimento?
__________________ 458 Italia gt2 work in progress |
03 luglio 15, 21:26 | #4 (permalink) Top |
| Lo sterzo è indipendende dal motore, dal momento che il movimento avviene grazie ad un servo posizionato centralmente all'asse.
03 luglio 15, 22:47 | #6 (permalink) Top |
Guarda che è molto più semplice di quello che pensi! Hai presente un'auto normale? Ecco, funziona allo stesso modo: se tu con l'auto accesa giri il volante, le ruote sterzano.
04 luglio 15, 01:14 | #7 (permalink) Top |
Quello lo so 😂 però sulla mia ho un problema riguardante lo sterzo: ovvero le ruote sterzano pochissimo, è quasi impercettibile; mi stavo chiedendo se l'auto in movimento aumenta per qualche strano motivo l'angolo di sterzata delle ruote
04 luglio 15, 01:35 | #8 (permalink) Top |
Ah ok! Non avevo capito che stessi parlando del tuo modello in particolare… Comunque i problemi possono essere due: poca corsa del servo, pochi kg di tiro. Per la prima, puoi aumentarla dalla radio, se digitale/programmabile oppure cambi squadretta al servo, e spostando il braccio di leva più all'esterno, avrai una sterzata maggiore. Tieni conto che aumentando la leva, il servo sforza di più e può erogare meno kg in condizione di maggiore sforzo. Cioè, magari da ferma gira molto, ma a tutto gas la sterzata è ridotta perchè il servo non riesce a girare le ruote. Se invece il servo ha troppi pochi kg, allora devi cambiarlo. Però dubito che già da ferma sterzi poco a causa dei pochi kg, ma per vedere se è un problema del servo basta che la sollevi da terra e provi a sterzare: se la sterzata sarà maggiore, allora l'attrito col terreno incide parecchio, quindi se acceleri rischi che l'auto non sterzi proprio dando comando!
ricevitore universale | ilmarkese | Aeromodellismo Principianti | 33 | 23 maggio 22 11:26 |
Ricevitore | Pilota1967 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 28 maggio 08 14:49 |
Ricevitore Radiocomando. | marconapoli | Circuiti Elettronici | 1 | 24 marzo 08 17:21 |
Ricevitore Dragonfly 36 | matriks | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 25 agosto 07 00:01 |
Ricevitore | filofilato | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 19 settembre 05 21:30 |
