![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2006
Qualcuno sa quanto tempo ci vuole per caricare un pacco batterie per la prima volta da 5 celle di 1300mha, premetto che ho un carica batterie sanwa mantua model e appena ho attaccato il pacco(circa 8 ore fa) si è accesa la spia e non ho capito bene se devo aspettare che si spenga. Grazie dell'aiuto |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. ù | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Se la corrente di carica e solo 50 mA, e la batteria è completamente scarica, per una carica completa ci vogliono circa 36 ore. Naraj. | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2005
ciao il tempo di ricarica dipende dal caricatore, e in particolare da mha puoi usare questa formula e vai tranquillo (mha (del pacco batterie)/ mha(del caricatoe))*1,4 il risultato è in ore nel tuo caso è =1300/50 * 1,4 circa 36(come ti è stato consigliato sopra) ore è una formula empirica , per sicurezza prova a cercare qualche messaggio di kitaro . cumunque dovrei avertela scritta giusta |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() cmq un carica batterie rapido senza spendere molto qual'è? | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Non "mha" ma "mAh". I mAh è la capacità della batteria, cioè la quantità di corrente che riesce ad immagazzinare. I mA è la corrente di carica o di scarica della batteria. Ciao da Naraj. | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-02-2006 Residenza: CASTELGANDOLFO (Rm)
| Capacita' batterie Citazione:
__________________ Non c'e' nessun argomento, nessuna giustificazione che possa motivare ad un cane la sua reclusione a vita in un canile per il solo crimine di essere.... nato cane...... Diabro | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
TEmpo carica lipo.. ?? | SupeRFayaN | Batterie e Caricabatterie | 3 | 16 settembre 07 15:28 |
Tempo di carica batterie falcon 3D | Falcon 3D svizzero | Elimodellismo Principianti | 2 | 27 gennaio 07 23:40 |
Durata batterie??? Tempo di carica???? | paolo7173 | Aeromodellismo Alianti | 7 | 10 agosto 06 21:57 |
Carica pacco batterie Ni-Mh | Riccio80 | Elimodellismo in Generale | 2 | 28 dicembre 04 17:16 |
quanto tempo di carica batterie? | drinu | Elimodellismo in Generale | 1 | 25 maggio 04 20:52 |
